请教:12V DC 到 5V DC(500MA)的IC
12V DC 到 5V DC(500MA)的IC,输入输出不共地的IC.
有这样的IC吗?
全部回复(15)
峰峰
你看看这个片子1143517571.pdf能不能满足你的要求,是800MA的电流,有固定和可调的输出电压!联系:QQ:7929846.MSN:puxiaofeng777@126.com
wgyuji
看看这个1143703006.pdf
13714090504
coreelee
MC34063A一定行,成本又低.
cary.chen
CM3406,MPS产品,性价比相比较高,你可以参考一下..这个比曾经在P-DVD上最大量应用的MP1410有更高的性价比..
no-admin
你要求500MA的电流的话建议你用34063,
优点:便宜
缺点:温度高,效率低
如果想温度低效率高,建议采用AZO1014
这个是AOZ1014的参数:
1.Vin=4.5v-16v
2.Vout=0.8v-16V
3.Iout=5A
4.工作频率:固定500KHZ
5.最大占空比:100%
6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护
7.软启动功能:4MS
8.SOP-8封装
9.内部整合25M内阻PMOS
cary.chen
@no-admin
你要求500MA的电流的话建议你用34063,优点:便宜缺点:温度高,效率低如果想温度低效率高,建议采用AZO1014这个是AOZ1014的参数:1.Vin=4.5v-16v2.Vout=0.8v-16V3.Iout=5A4.工作频率:固定500KHZ5.最大占空比:100%6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护7.软启动功能:4MS8.SOP-8封装9.内部整合25M内阻PMOS
才500mA,你不如推AO1010,会更有性价比..AO1014的价格肯定没有办法和MP1410比的啦,更不用说3406.
anycrying
输入输出不共地,怎么参考阿.
cary.chen
@anycrying
输入输出不共地,怎么参考阿.
那就用一个PWM控制器,做单反啊!!回路复杂些..
@cary.chen
ok
no-admin
@cary.chen
呵呵,其实哪个跟34063比都是没有优势的!
no-admin
@anycrying
输入输出不共地,怎么参考阿.
想不共地只有用PWM了,不用选了
czlyw
选用这样的IC的目的是:
1,12V电源是汽车电源,干扰信号频繁而不稳定;
主板需求5V电源,主板有单片机,怕电源干扰引起死机.
2,电源部分体积要小
所以希望采用DC-DC IC方案.
要求成本低,可靠性好.
修改我的要求:
只要能达到以上要求即可,至于输入/输出共地与否可以不作要求.
请各位再给予指点.
谢谢!
qs7785yj
@czlyw
选用这样的IC的目的是:1,12V电源是汽车电源,干扰信号频繁而不稳定;主板需求5V电源,主板有单片机,怕电源干扰引起死机.2,电源部分体积要小所以希望采用DC-DCIC方案.要求成本低,可靠性好.修改我的要求:只要能达到以上要求即可,至于输入/输出共地与否可以不作要求.请各位再给予指点.谢谢!
想不共地DC-DC里是没有的,只能用PWM IC+开关变压器了.
anycrying
@qs7785yj
想不共地DC-DC里是没有的,只能用PWMIC+开关变压器了.
我觉得也是这个意思
