看了很多关于铅酸电池修复的争议,有说可以,有说不可以的.但没有看到谁拿出有说服力的证据或试验数据.
一直想回避此话题,终未能忍得住.
参与此帖的朋友,请不要以空洞的理论或谁谁的旗号来作说明;连铅酸电池的工作原理都只是假说,未获理论界完全认可,所以请给出您的证据、数据来吧.
应包括如下信息:
测试地点、测试开始时间、结束时间、测试人、电池厂家、型号、容量、开始状态、修复试验后状态、样本数、环境温度、修复仪器厂家、型号、说明书、实际测试数据等;
对自己的设备特别有把握的朋友,请与我联系;如果能通过我们的测试,商机不可限量.
小声说一下:
到目前为此,还没有能通过我们测试的设备.
关于铅酸电池修复的争议
全部回复(53)
@zhgzh19750811
我司代理蓄电池平衡剂.有新南威尔士学院的报告.美国人凭这份报告取得专利:5,945,236 .您可以在美国专利搜索里面查到.这个产品,用于消除硫化的效果极佳.当然我不承诺它可以使用任何电池的容量得到恢复.但我承诺它可以最大限度地消除硫化.一个事例:已使用两年多的起动电池在放置七个月(办公室条件,20度以上)后,添加它并补蒸馏水之后,在仅三次充电后,其电解液比重就恢复到了1.28三小时率放电到10.8V,历时2小时35分(可惜没测没加前的三小时率容量)
首先声明,无意攻击你的产品,提出下述疑问,请补充你的证据,如测试数据等.
这个例子,如果是真的,存在如下疑问:
1、电池本身就没问题;
2、电池失水,单加水即可;
这个不能充分说明你的美国平衡液有什么作用.
至于报告,美国我没听说有新南威尔士学院,孤陋寡闻的很,请给出其网址.请给出该专利号,专利的授予,其本身不考察该项目是否真实可行,可以转为产品的专利是很少的,所以于我说服力不够.
这个例子,如果是真的,存在如下疑问:
1、电池本身就没问题;
2、电池失水,单加水即可;
@iec60950
首先声明,无意攻击你的产品,提出下述疑问,请补充你的证据,如测试数据等.这个例子,如果是真的,存在如下疑问:1、电池本身就没问题;2、电池失水,单加水即可;这个不能充分说明你的美国平衡液有什么作用.至于报告,美国我没听说有新南威尔士学院,孤陋寡闻的很,请给出其网址.请给出该专利号,专利的授予,其本身不考察该项目是否真实可行,可以转为产品的专利是很少的,所以于我说服力不够.
新南威尔士学院不是美国的.
专利号在上贴我已经给出.在中科院网站的美国专利检索里面就可以查到.
电池本身是有问题的.在放置前,这块电池是从卖电池的店里面拿到的.当时已经不能起动车辆.电解液比重在几次充电后,在1.25-1.26之间(这几次充电是店主做的,他做的目的是想把这块电池当二手电池,用于给需要补充电的电池替换使用).然后放置.
电池原来并非是失水,我给它补加蒸馏水是因为在七个月的放置期内,电池的水因为蒸发和电解(起动电池在放置时会电解水)损失了一些.
@zhgzh19750811
新南威尔士学院不是美国的.专利号在上贴我已经给出.在中科院网站的美国专利检索里面就可以查到.电池本身是有问题的.在放置前,这块电池是从卖电池的店里面拿到的.当时已经不能起动车辆.电解液比重在几次充电后,在1.25-1.26之间(这几次充电是店主做的,他做的目的是想把这块电池当二手电池,用于给需要补充电的电池替换使用).然后放置.电池原来并非是失水,我给它补加蒸馏水是因为在七个月的放置期内,电池的水因为蒸发和电解(起动电池在放置时会电解水)损失了一些.
好的,专利已查到.
这个是否能用于免维护电池?
修复是否具普遍规律?会不会是个案、特例?
United States Patent 5,945,236
Willis August 31, 1999
Lead-acid battery electrolyte fluid solution additive
Abstract
A lead-acid battery electrolyte fluid solution additive is disclosed, the fluid solution additive including aluminum sulfate, cobalt sulfate, copper sulfate, magnesium sulfate, cadmium sulfate, sodium sulfate, potassium sulfate, and deionized water sufficient to effect extended battery life.
Inventors: Willis; John (73 Northridge Avenue Sunnyridge, Germiston, ZA)
Appl. No.: 131484
Filed: August 10, 1998
Current U.S. Class: 429/205; 429/118; 429/203
Intern'l Class: H01M 006/04
Field of Search: 429/205,118,225,227,203
这个是否能用于免维护电池?
Abstract
Appl. No.: 131484
@iec60950
好的,专利已查到.这个是否能用于免维护电池?修复是否具普遍规律?会不会是个案、特例?UnitedStatesPatent 5,945,236 Willis August31,1999 --------------------------------------------------------------------------------Lead-acidbatteryelectrolytefluidsolutionadditiveAbstractAlead-acidbatteryelectrolytefluidsolutionadditiveisdisclosed,thefluidsolutionadditiveincludingaluminumsulfate,cobaltsulfate,coppersulfate,magnesiumsulfate,cadmiumsulfate,sodiumsulfate,potassiumsulfate,anddeionizedwatersufficienttoeffectextendedbatterylife.--------------------------------------------------------------------------------Inventors: Willis;John(73NorthridgeAvenueSunnyridge,Germiston,ZA) Appl.No.: 131484Filed: August10,1998CurrentU.S.Class:429/205;429/118;429/203 Intern'lClass: H01M006/04FieldofSearch: 429/205,118,225,227,203
您还真是高手.我们这个产品目前主要用于开口、富液电池.用于贫液电池存在着问题:扩散问题.
产品的效果不是个案.而是的确有普遍性的.这个产品在美国、加拿大、澳大利亚、英国、俄罗斯等卖得不少.
自1997年美国公司成立到现在,已经八年多了.如果是骗,能骗这么久不容易.
在国内的事例当中,天津卫滨国际贸易有限公司在2月份做了一例(他们目前做的唯一一例:日本的牵引电池,用了一年多,充一次电只能工作二小时多,掉电,添加后,目前充一次电可工作六小时多,不再掉电了. (新电池也不过能工作七小时) 在广州新亚叉车的案例我认为比较有代表性:工作了五年的GS电池,添加前一次充电可工作2小时半,添加后可工作5小时多.他总共添加了四五组电池.基本都是这样.而且在消除自放电方面的效果非常显著.
这两家的例子,是他们自己跟我讲的.我认为他们可能少讲,不会夸张.
@zhgzh19750811
您还真是高手.我们这个产品目前主要用于开口、富液电池.用于贫液电池存在着问题:扩散问题.产品的效果不是个案.而是的确有普遍性的.这个产品在美国、加拿大、澳大利亚、英国、俄罗斯等卖得不少.自1997年美国公司成立到现在,已经八年多了.如果是骗,能骗这么久不容易.在国内的事例当中,天津卫滨国际贸易有限公司在2月份做了一例(他们目前做的唯一一例:日本的牵引电池,用了一年多,充一次电只能工作二小时多,掉电,添加后,目前充一次电可工作六小时多,不再掉电了. (新电池也不过能工作七小时) 在广州新亚叉车的案例我认为比较有代表性:工作了五年的GS电池,添加前一次充电可工作2小时半,添加后可工作5小时多.他总共添加了四五组电池.基本都是这样.而且在消除自放电方面的效果非常显著. 这两家的例子,是他们自己跟我讲的.我认为他们可能少讲,不会夸张.
高手过奖,不过做的试验多而已.
如果可能,请将上例客户的联系方式短信给我,我可以咨询一下.谢谢!
@iec60950
不相信别人就自己试吗.
@zhgzh19750811
非常抱歉,不是澳大利亚的新南威尔士学院,是英国的东北威尔士学院.
前者是 UNIVERSITY OF NEW WALES ,后者是 NORTH EAST WALES INSTITUTE
是我搞错了.不过专利号没错的.产品的效果没错.
@zhgzh19750811
非常抱歉,不是澳大利亚的新南威尔士学院,是英国的东北威尔士学院.前者是UNIVERSITYOFNEWWALES,后者是NORTHEASTWALESINSTITUTE是我搞错了.不过专利号没错的.产品的效果没错.
@xyxy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143818605.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@xyxy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143818683.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@xyxy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143818776.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@xyxy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143818848.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢揭发,最恨没良心的.顶!!!!!!!!!!!!
@iec60950
有几点疑问:1、外加电场是怎么加的?是指充电产生的吗?2、如果是比铅活跃的金属,放电反应不会受影响吗?生不成Pb2SO4.硫酸铅不能在电解的界面产生,那么放电时,生成的物质是什么?以什么形态存在?在哪里?3、从你提供的资料来看,应该可以在新电池中添加,那么有哪个大的厂家在使用?
一个事例:已使用两年多的起动电池在放置七个月(办公室条件,20度以上)后,添加它并补蒸馏水之后,在仅三次充电后,其电解液比重就恢复到了1.28 三小时率放电到10.8V,历时2小时35分(可惜没测没加前的三小时率容量
大家不要争议了,我感觉他说的没有错,人家是说的三小时时率,我们大家平常讲的是二小时时率,首先放电电流就不一样.如果我们用5安放电能够到120分钟,那三点三安的话,从书上就可以查到应该多长时间了.
请参考这个文档:1159091007.doc 可下下来简单看看.我们公司是专业为行业用户(如:电信、移动、联通、电力、铁路等)提供电池维护、修复设备的,叫“昆明瑞思奇”,在这个论坛中不知名.因为我们还没有在电动车领域做工作,但技术上不是问题!这个论坛中的很多问题,我们在10年前就有讨论,97年的时候,我们已经成规模的为通信行业用户提供电池修复设备,在修复技术上,基于:“大电流充放”、“负脉冲”、“添加活性剂”、“高频脉冲”等方式的设备都为用户成一定规模的销售过,在本论坛中,很多修复设备也是使用这样的原理,同时有一些经验和文字的说法不排除从我公司的一些文档中引用,但目前我们的设备已经不再使用这样的方式.而是使用修复率更高的“扫频谐振脉冲”方式. 但出于技术上的保护,目前“扫频谐振脉冲”设备我公司未在市场销售,只为规模性的行业用户提供现场服务,或工程性的维护、修复工作.电动车、汽车修复设备我公司也有,但由于公司体制的问题,定价较高(4500元、单路设备)
@cell
请参考这个文档:1159091007.doc可下下来简单看看.我们公司是专业为行业用户(如:电信、移动、联通、电力、铁路等)提供电池维护、修复设备的,叫“昆明瑞思奇”,在这个论坛中不知名.因为我们还没有在电动车领域做工作,但技术上不是问题!这个论坛中的很多问题,我们在10年前就有讨论,97年的时候,我们已经成规模的为通信行业用户提供电池修复设备,在修复技术上,基于:“大电流充放”、“负脉冲”、“添加活性剂”、“高频脉冲”等方式的设备都为用户成一定规模的销售过,在本论坛中,很多修复设备也是使用这样的原理,同时有一些经验和文字的说法不排除从我公司的一些文档中引用,但目前我们的设备已经不再使用这样的方式.而是使用修复率更高的“扫频谐振脉冲”方式.但出于技术上的保护,目前“扫频谐振脉冲”设备我公司未在市场销售,只为规模性的行业用户提供现场服务,或工程性的维护、修复工作.电动车、汽车修复设备我公司也有,但由于公司体制的问题,定价较高(4500元、单路设备)
告诉我在哪里应用,我可以想办法证实.
请确切告知哪一家运营商,哪一个局站?
谢谢!
请确切告知哪一家运营商,哪一个局站?
谢谢!
@cell
请详细告诉我,你们在哪里有应用?
哪一家运营商,哪一个局站?
谢谢!
哪一家运营商,哪一个局站?
谢谢!
