看到论坛里最近关于LLC谐振变换的帖子有好几个了,
就想到大家能不能进一步集思广益,多做交流,进一步提高
对这类变换器的认识.
这种电路的基本工作原理相信大家都很清楚了,
我按自己的理解再罗嗦一下,可能和一般资料上
描述的方式有点不同.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143552081.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
关于LLC谐振变换器的讨论
全部回复(186)
电路工作的2个阶段如下:
1)传输能量时段
此阶段LrCr中流过正弦形电流,这个电流比Lp中的斜坡电流大时,
多余部分无处可去,只好传送到低阻抗的次边,将整流二极管开通,
变压器此时是“透明的”,所以原边电压是次边输出电压的反射电压.
于是Lp电流是线性增加的.
当LrCr电流谐振过正弦峰顶后数值逐渐开始下降,而Lp电流却
越来越大,此消彼长之下,二者终于相等.这时候没有多余电流
可以通过变压器传送到次边,原、次边脱离,传输能量阶段结束.
可以想象,由于这个阶段是LrCr主导,所以传输能量的时间大致
是LrCr的半个谐振周期1/SQRT(Lr*Cr).
2) 续流阶段
原、次边脱离后,LrCr与Lp三者形成一个整体,电流以一个
相对缓慢的速率下降,由于Lp一般数值较大,所以其实这个谐振回路
感性成分很大,近似恒流源性质,这有助于在下半个周期开关管
换流时实现ZVS.
不论如何,这两个阶段加起来的时间不会比LrCrLp三者的半谐振周期时间长,
因为毕竟传输能量时段是LrCr主导.所以LLC设计的频率变化范围就在
LrCr谐振频率和LrCrLp谐振频率之间.
80年代末研究的LLC实际是工作于LrCr频率之上,实际与现在讨论的电路
大大不同.那个频段LLC相当地接近一个简单的串联谐振回路.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143645627.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1)传输能量时段
于是Lp电流是线性增加的.
2) 续流阶段
换流时实现ZVS.
@multi
电路工作的2个阶段如下:1)传输能量时段此阶段LrCr中流过正弦形电流,这个电流比Lp中的斜坡电流大时,多余部分无处可去,只好传送到低阻抗的次边,将整流二极管开通,变压器此时是“透明的”,所以原边电压是次边输出电压的反射电压.于是Lp电流是线性增加的.当LrCr电流谐振过正弦峰顶后数值逐渐开始下降,而Lp电流却越来越大,此消彼长之下,二者终于相等.这时候没有多余电流可以通过变压器传送到次边,原、次边脱离,传输能量阶段结束.可以想象,由于这个阶段是LrCr主导,所以传输能量的时间大致是LrCr的半个谐振周期1/SQRT(Lr*Cr).2)续流阶段原、次边脱离后,LrCr与Lp三者形成一个整体,电流以一个相对缓慢的速率下降,由于Lp一般数值较大,所以其实这个谐振回路感性成分很大,近似恒流源性质,这有助于在下半个周期开关管换流时实现ZVS.不论如何,这两个阶段加起来的时间不会比LrCrLp三者的半谐振周期时间长,因为毕竟传输能量时段是LrCr主导.所以LLC设计的频率变化范围就在LrCr谐振频率和LrCrLp谐振频率之间.80年代末研究的LLC实际是工作于LrCr频率之上,实际与现在讨论的电路大大不同.那个频段LLC相当地接近一个简单的串联谐振回路.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143645627.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
Lp的作用非常的关键.
1)在传送能量时期(假设称为Ta)的后半阶段储存能量,并在下半个Ta的开始阶段释放能量.
(这个看起来有点费解,好象如此能量交换没有太大意思?)
2)无功续流阶段(假设叫做Tb)增强整个谐振回路的感性分量,有利于ZVS实现.
@multi
Lp的作用非常的关键.1)在传送能量时期(假设称为Ta)的后半阶段储存能量,并在下半个Ta的开始阶段释放能量. (这个看起来有点费解,好象如此能量交换没有太大意思?)2)无功续流阶段(假设叫做Tb)增强整个谐振回路的感性分量,有利于ZVS实现.
一个问题是:
LLC谐振回路是如何实现大于1的电压增益呢?因为普通串联谐振是不可能“升压”的.
多了一个Lp电感就实现了这个.
单从LLC的频率响应图上看起来是理所当然的,可是这里面的物理层面的原因并不是非常明显.
大家讨论下这个关键问题吧.
上个老的图,关于LLC的频响图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143646814.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
多了一个Lp电感就实现了这个.
大家讨论下这个关键问题吧.
上个老的图,关于LLC的频响图.
@multi
一个问题是:LLC谐振回路是如何实现大于1的电压增益呢?因为普通串联谐振是不可能“升压”的.多了一个Lp电感就实现了这个.单从LLC的频率响应图上看起来是理所当然的,可是这里面的物理层面的原因并不是非常明显.大家讨论下这个关键问题吧.上个老的图,关于LLC的频响图.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143646814.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
物理意义就是励磁电流使电容电压发生变化,开关频率越低于LrCr的谐振频率时,续流越长,电容电压变化越大.例如:上管导通时,过了谐振后,Lp,Lr,Cr的谐振电流继续给Cr充电,使Cr的电压远大于1/2Vin,使输出电压稳定,从Vo/Vin看就升压了.
@multi
Lr、Cr回路在不同频率下的等效元件:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143693337.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
所以,在不同开关频率下LLC的等效电路分别是:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143692583.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1) 2)图对应于频率响应图的C区.可见Leq和Lp组成了一个
分压器,所以在负载电阻处获得的电压永远不会超过输入电压,
与串联谐振情形相似.
3)图的等效实际是一个并联谐振电路的另一种形式,
因为这个区间是实际要用到的区间,下面再详细讨论这个回路.
一个很重要的结论是:在我们感兴趣的频率范围内,
LLC谐振实际是一种 并联谐振.
与串联谐振情形相似.
LLC谐振实际是一种 并联谐振.
@multi
該圖形是否可以由諧振電流去量測
@multi
第七帖圖形是否可透過諧振電流的量測去證實呢?
@multi
1.從第九帖Lp=4Lr如何推導出來?
2.負載不變下那Lm與Lr取越大,Cr不變,即Q值變大對整體電源會有什 麼影響?
@multi
Lr、Cr回路在不同频率下的等效元件:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143693337.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">所以,在不同开关频率下LLC的等效电路分别是:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143692583.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">1)2)图对应于频率响应图的C区.可见Leq和Lp组成了一个分压器,所以在负载电阻处获得的电压永远不会超过输入电压,与串联谐振情形相似.3)图的等效实际是一个并联谐振电路的另一种形式,因为这个区间是实际要用到的区间,下面再详细讨论这个回路.一个很重要的结论是:在我们感兴趣的频率范围内,LLC谐振实际是一种并联谐振.
并联谐振的2个结构 :
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/39/1143718959.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
由于图里面的谐振频率fr'等效于LLC的Lr、Cr、Lp谐振频率,
所以实际运行频率高于fr',即在虚线右侧.
对于传统的并联谐振电路而言,fr'右侧各条增益曲线
斜率都是负的,也就是说谐振回路不论负载轻重(也就是Q不论高低)
一定是感性的,这样就可确保半导体开关的ZVS始终得以维持.
而对于和LLC等效的的这个并联谐振电路而言,fr' 右侧增益曲线
斜率就有负有正,尤其是重载(Q较小)时临近fr' 附近斜率是正值,
这意味着整个谐振回路呈现容性,半导体开关的ZVS条件被破坏,
而变为ZCS运行,这个一般是不希望的工况.
重载谐振回路呈现容性比较易于理解,因为随着与Lp并联电阻的减小,
Lp被旁路失效,电路蜕变为Ceq与负载串联,所以真个回路为容性.
@multi
从上面可以看出,并联谐振的一些缺点同样在LLC上面存在,
比如轻载仍存在的环流,还有是突加负载时失去ZVS的风险.
不过LLC与并联谐振还是不一样的,因为LLC中的LrCr等效为
Ceq后,数值不固定,相当于一个变参数的谐振电路,
频率越低Ceq越大,则谐振回路特性阻抗
越低,Q值增加,而且谐振点也随之减小左移,这都有利于
防止正斜率的过早出现.
实际上,这类变参数的谐振电路通常都可以获得比常参数谐振电路
更好的性能.
频率越低Ceq越大,则谐振回路特性阻抗
防止正斜率的过早出现.
更好的性能.
