电池损坏理论
电池修复理论说大电流和过充电可以除硫化,但电池损坏理论又指出大电流和过充电又都要严重损坏电池,真的搞不清那句话是对的
诸位高手:谁能跟我讲讲过充电损坏电池的机理,顺便讲讲冲歪极扳的机理
全部回复(4)
大侠们!请指点呀!
gkjkjcom
论蓄电池的物理修复和电化学修复  目前市场上有两种模式的修复仪,一种是采用高压脉冲修复(高电压,微电流一般电流小于1安),该技术是采用高频电压将附在电极板的硫酸盐击穿达到修复效果;另一种是采用脉冲大电流或脉冲电流和高压脉冲结合的方式(电流一般采用0.6c至1c甚至更高,该技术类似蓄电池快速充电技术.注:因每个厂家生产的修复仪(脉冲电流修复方式)的参数不一样,其关键区别就是脉冲电流的峰值电流与平均电流的比例及电流频率),该技术是采用脉冲大电流或配合高压脉冲使硫酸盐从极板脱落(还原).两种技术都具有临时修复的效果,但是修复后的蓄电池的寿命会如何呢?答案是会短时间再次生成或还原硫酸盐,这就是为什么许多蓄电池修复店不敢保证修复后的蓄电池再次使用一个周期的关键原因.另外采用修复仪修复这种物理修复方式易使铅板的的铅粉脱落,造成物理型损坏.     维护修复液添加之后在外加电场的作用下,用它自身的活性物质分解硫酸铅晶体粒子,使晶体表面的活性物质(pb/pbo2)活化再生,硫酸根离子回到电解液中;对未生成的硫酸铅晶体,这些微颗粒在外加电场的作用下,会均匀吸附于电极上,使硫酸铅晶体在电极的界面上永远不会产生.而且可以避免因平时过充电造成的失水现象.有效的提高了整个蓄电池的活性物质利用率,并使电池的电极长期处于新电池状态.从根本上克服了蓄电池因硫酸铅盐化而造成电池容量下降的缺点,延长了铅酸蓄电池的寿命,它可使任何一只没有物理损坏的铅酸蓄电池都能从根本上解决寿命短、容量下降快的致命弱点.该产品配合修复仪使用,对硫化严重的蓄电池修复后能保证再次使用一个周期.
假如电池生病了需要吃药,而药都是有负作用的.吃多了会死.
电池硫化为生病,大电流和过充电为药.你明白否?
你仔细在坛子里转转,电池损伤是很有多种情形的,硫化只是一种.就好象人有很多种病.
身体好好的还是不要吃药
@cloudboy111
假如电池生病了需要吃药,而药都是有负作用的.吃多了会死.电池硫化为生病,大电流和过充电为药.你明白否?你仔细在坛子里转转,电池损伤是很有多种情形的,硫化只是一种.就好象人有很多种病.身体好好的还是不要吃药
讲到底电池修复都是骗人的!
本人也是10几年前就接触电池的使用和维护的,但至今尚未有电池能修复过,最多就是某些丢久了的电池用某些普通充电器充电后效果不好,而用脉冲或干脆用市电串个二极管和灯炮就可以逐渐恢复
听说我们这里也有电池修复店,于是今天抱着疑问的态度去看看
结果一看原来是早时候的熟人开的,用的是赫赫有名的维迪奥,12000元买的,而且是加盟连锁店
哈哈,哪里好修啊!到处堆着不好修的电池,现在他们只修理还可以跑20KM以上的电池,像这样的电池他们一般只需要换掉其中一块电池,用户就能感觉到有修复效果了,可想而知,那些还能跑20KM以上的电池所谓的修理就是由于劣质冲电器冲不饱电所致的啊,所谓的维迪奥修复仪,就是个比普通冲电器好一点点而已,很多冲电器就可以去除硫化,所以能去除硫化方面维迪奥也好不到哪里去
现在我们这里的电池修理店用了那修复仪后根本没赚什么钱,去年就开始了,连机器本钱也赚不回,想退又不可能,于是只好改修电动车了
维迪奥!骗子!
修复仪!狗皮膏药!
