UC3846保护问题
        今天修了一台ZX7-400单管焊机,小电流是焊几秒钟就保护,大电流没事,接上负载电阻试也没事。就是小电流打几下火就保护,保护1脚电压2.5发属正常,光藕不导通因此指示灯也不亮。
         怀疑是16脚输入干扰电压,把16脚接地,还是保护,我测了一下空载波形正常。测11-14.波形输出正常,但小电流时脉冲变窄,再焊一两下就保护。请哪位高手帮忙 给分析指点一下。
全部回复(19)
主控板反馈,看3846的四角。
@jiaoaibing2011
主控板反馈,看3846的四角。
         4脚是过流检测,(防磁偏的)按理说过流时可以封锁当个脉冲,但不能锁住以后的脉冲,5脚是是流反馈端,它也可以封锁当个脉冲,但也不能自锁,估计只有16脚了,(里面有个可控硅)但我把,16脚接地后还是保护,就不明白了.
北极熊
@yongxin639
有的人,不用16脚,也有人用4脚,也有的,5脚,7脚,,,,,,只是每个人,的观察角度不同................,
      下手的位置.........就不同而已.....
北极熊
@北极熊
有的人,不用16脚,也有人用4脚,也有的,5脚,7脚,,,,,,只是每个人,的观察角度不同................,     下手的位置.........就不同而已.....
 至于那........4脚过流检测,不仅针对当前这一个,还有......以后的......每一个.........
@北极熊
除了16脚用其它几个脚要想达到自锁目地,都得需要外电路的辅助吧。
北极熊
@yongxin639
嗯,我也认为,门里没有门插,只好去超市买把.....挂锁,..............门外挂锁.....就这么定了.........
     瑞凌.通常,不是好用.......可控硅吗...........
石石
@北极熊
嗯,我也认为,门里没有门插,只好去超市买把.....挂锁,..............门外挂锁.....就这么定了.........    瑞凌.通常,不是好用.......可控硅吗...........
北极熊
@石石
MCR 100-6,是吧......
yongxin639
@北极熊
MCR100-6,是吧......
这个速度慢吧
北极熊
@yongxin639
这个速度慢吧
不是很清楚,要查原始的零件规格书的PDF文档.......才清楚......可能不会的,1uS 2uS还是能做到吧,那么1uS 2uS场管管子也是能承受吧......
北极熊
@北极熊
不是很清楚,要查原始的零件规格书的PDF文档.......才清楚......可能不会的,1uS2uS还是能做到吧,那么1uS2uS场管管子也是能承受吧......
哦,经查询,MCR 100-6的规格书中,竟然没有对于触发速度、或触发响应时间.....的保证条款,........这,下了我一跳......,这么说......瑞凌那......古老的....100-6的保护锁定.......就是没有确定的保护意义的........因此说......这样的保护电路的反应速度.......就是没有保障的,也许有了这些保护.........管子还是照炸不误.......;很有可能......封波保护的指令.....确实是....发出了,可是那已经是........管子刚好炸完了................   ,   ............
     拉响........防空警报,全城戒严,.........全国进入一级战备状态,........谨防100-6...........误事...........................,通知全国...武林.......各帮主,于2012年2月30号齐集.......五台山,讨论决定.......100-6的....去留问题.........不得有误.......违令者........扣全勤奖 100元.........钦此......
yongxin639
@北极熊
哦,经查询,MCR100-6的规格书中,竟然没有对于触发速度、或触发响应时间.....的保证条款,........这,下了我一跳......,这么说......瑞凌那......古老的....100-6的保护锁定.......就是没有确定的保护意义的........因此说......这样的保护电路的反应速度.......就是没有保障的,也许有了这些保护.........管子还是照炸不误.......;很有可能......封波保护的指令.....确实是....发出了,可是那已经是........管子刚好炸完了................   ,  ............    拉响........防空警报,全城戒严,.........全国进入一级战备状态,........谨防100-6...........误事...........................,通知全国...武林.......各帮主,于2012年2月30号齐集.......五台山,讨论决定.......100-6的....去留问题.........不得有误.......违令者........扣全勤奖100元.........钦此......
          呵呵,我感觉是用可控硅速度要慢,要可以的话,为什么用三极管啊,还麻烦.可控硅多省事啊.
北极熊
@yongxin639
我在想,有了可控硅封波,却还是·照炸不误,查过手册才知它是没有......速度保障的,也许就是工频可控硅的速度,那就很可怕.....,许多炸管.....就可能.....都是它误的事......,.............三极管.....你就知道....它的速度吗.......很难讲....;,     当然了他的三极管组合......也还就是.....搭起来的...可控硅嘛......
yongxin639
UC3846供电电压低于多少V,就会保护。
yongxin639
@yongxin639
没人知道吗
北极熊
@yongxin639
没人知道吗
它的内部,没有低电压保户,超过5v,就能很好,低电保户还是要靠,块外辅助电路的....... 以为它并不是只为了焊机、场管或IGBT.....是吧....
sywmb
2脚基准电压5伏输出正常吗?再看看1、5、8脚的小电容吧。祝你好运。
yongxin639
@sywmb
2脚基准电压5伏输出正常吗?再看看1、5、8脚的小电容吧。祝你好运。[图片]
1,5,8哪个角脚保护后可以自锁。如没外介帮助,估计只有16脚能自锁吧,
jianfeifeng
@yongxin639
一般都是丢波照成的!
