求救:电池欠压保护线路
这是使用镍氢电池供电的荧光灯,所以电压低至15v要停止工作,然后充电升到20V才能再次工作。
想做一个有电压回差的欠电压保护电路,请高手帮忙指点,能给个图就拜谢了。(如果没有回差,低压时灯会不停的闪烁。)
全部回复(3)
holykt
对功耗和精度没有特别要求的话,可以用电阻串联分压。最下面一段电阻并联一个MOSFET。平时检测时MOSFET关闭,使用高比例的分压,比如4/5。保护后,MOSFET开启,短接一节电阻,使用低比例的分压,比如3/5
功耗增加大概5uA(M级电阻),精度误差3%左右
@holykt
对功耗和精度没有特别要求的话,可以用电阻串联分压。最下面一段电阻并联一个MOSFET。平时检测时MOSFET关闭,使用高比例的分压,比如4/5。保护后,MOSFET开启,短接一节电阻,使用低比例的分压,比如3/5功耗增加大概5uA(M级电阻),精度误差3%左右
给个图谢谢。QQ:21130244
旅行车
用358做个迟滞电压比较器
