1000VA的逆变变压器如何设计?
1000VA的逆变变压器如何设计?
手头有一铁心,外形尺寸:
宽:151mm
高:127mm
舌宽:50mm
叠厚:38mm
好象以前就是一个1000VA的UPS上的.
如果输出为50Hz,方波,后备式、1000VA,用两个12V电瓶,后备时间20分钟左右,该变压器如何设计?求高手给出初、次级线径、匝数等的相关计算过程、公式
全部回复(9)
guest01
如果讲这个铁芯做50HZ市电电源变压器,功率最大有多少?匝数、线径等的相关计算公式是什么?
桑田
@guest01
1kw 方波 AC是220V输出吗,
CORE:EE55 PC40 ,初级4T 25*0.2铜带.次级90T 0.5*2
henryzsj
逆变变压器的设计原理与普通变压器的设计原理相同,只不过变压器的结构形式有些不同罢了.
吉安佬
1.必須采用夾心式繞法;
2.假如是輸入220V電壓的話用1.0mm的線徑,420匝左右吧;
3.次級用2.9mm的銅線匝數按比例來計算.
以上是個人看法,供參考!請各位大俠指點.
henryzsj
@吉安佬
1.必須采用夾心式繞法;2.假如是輸入220V電壓的話用1.0mm的線徑,420匝左右吧;3.次級用2.9mm的銅線匝數按比例來計算.以上是個人看法,供參考!請各位大俠指點.
赞成,初次级都并联引出
guest01
@henryzsj
这个铁心真的有1000VA吗?做50HZ电源变压器时,功率最多可做多大?
guest01
henryzsj
@guest01
目前我司干变最大功率能达到850KVA
吉安佬
@guest01
這個1000VA不是指逆變器功率,而是指UPS的功率.
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
