!!!初学单片机,问个一直困扰我的问题
!!!初学单片机,问个一直困扰我的问题
ADC0809转换出来的八位二进制数是什么样的数
这个八位二进制数是不是要在单片机中进行处理,才能通过HD7279由3位数码管显示出来
我一直搞不明白,请大家帮忙解释一下,谢谢拉!!!!!!!!!
全部回复(5)
chmh8981
你可以用编码器编码啊,这样节约MCU端口
njjwb
@chmh8981
什么编码器啊,怎么用,不太懂
chmh8981
@njjwb
什么编码器啊,怎么用,不太懂
那你就直接接到单片机上,通过程序处理得了
njjwb
@chmh8981
我跟同学讨论的结果是把采集到的数据乘以分辨率再乘以基准电压
,然后再通过十六进制转BCD码子程序把它转成三个BCD码送往显示
缓冲区,不知道对不对
sdjufeng
@njjwb
我跟同学讨论的结果是把采集到的数据乘以分辨率再乘以基准电压,然后再通过十六进制转BCD码子程序把它转成三个BCD码送往显示缓冲区,不知道对不对
哪来的这么复杂,0809必须用单片机来操作,将取得的数据首先除以100,整数部分经过译码后变为七段码,显示在百位数,然后将余数再除以10,送至十位数,余数送至个位数,就这么简单.
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
Nic_浩
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
