高压电源测试问题
高压电源测试问题
如题,主要是想知道高压电源的测试方法或是测试仪器,不是维修部的简易判断方法哈,比如说
1KV@100mA
的高压电源如何测试各项数据及功能(工厂级),谢谢
全部回复(7)
zq2007
LV.11
这个要用专门的仪器才行,我也有兴趣了解一下。
houran77
可以用用精密运放做个比例衰减器,送到电压表头或万用表,只要倍率设置的好,可以直接显示对应的数据。
天天都下雨
@houran77
我之前是这么想的,就想看看坛子里的前辈有没有更好的方法,能更准确方便的测试到,
on_the_way_li
@天天都下雨
天天都下雨,高手们都不知道躲哪儿去了。。。
电容哥QQ646381190
@on_the_way_li
天天都下雨
@on_the_way_li
顶起来,希望能够看到!
fyfandy520
高压电源的测试其实和低压一样,只是用专用工具,把高压信号衰减一下而已。比如说电压,可以用FLUKE的高压棒来测,直流可以到40kV,衰减1000倍,再接万表就可以了。纹波可以用泰克的6015来测,衰减1000倍的探头,很准,直流可以测到20,脉冲到40。
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
