关于的电子变压器问题
大家好:
我是浙江的,以前在国营企业做了好多年电源,是上海计算所在浙江的生产基地,2000年单位破产现在自己在做电源.以中小功率为主产品用在有线电视设备上.但我们这行资金拖得历害.
现在通过关系找到外贸做点卤素灯电子变压器,但这个不太懂,想通过这里与这方面的行家交流,请教.同时对于电源方面的事情也希望与大家交流.
电话号码:0572-8445234
电子信箱:xukai69@mail.huptt.zj.cn
关于的电子变压器问题
全部回复(30)
@阿凯
谢谢你谢谢,输入230-240v输出12V功率60W与105W我想了解一下,现在的电子变压器线路情况,是否可让我看个线路.
基本结构
你先试试,有问题大家讨论.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1061470892.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
你先试试,有问题大家讨论.
@穷则思变
很难啊电子变压器其实就是电子镇流器在高压钠灯或者卤灯霓虹灯的具体应用.你的变压器是否供出口呢,如果是请先给出是出口哪个市场啊,具体情况具体分析比较好.说实话,现在在中国真正能够独立开发设计可靠性高,稳定性好的电子变压器的厂商很少,市场几乎被PHILIPS垄断.如果你想要一个方案,建议你把你的要求,出口对象告诉我们,也许会帮上你.我也是做电子镇流器的,如果有这方面的问题,乐意交流
你好
很高兴与你联系,产品出口到英国.我是想了解一下,外销产品的线路情况,如你也是做这类产品的是否可以同你买几个参考一下.
有个问题请教:
1:电子变压器的输出电压11.6V-12V(AC)的高频电压,这个电压值是通过什么仪器测量得到,还是经过示波器测输出电压峰峰值进行换算.
2:给个电话号码行不?
谢谢你
有个问题请教:
2:给个电话号码行不?
谢谢你
@tianma
基本结构你先试试,有问题大家讨论.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1061470892.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢
线路形式没多大变化.
线路形式没多大变化.
@tianma
建议大家发图片尽量用gif,或jpg格式.
本图片本来是bmp格式的,体积1200K,我加工了一下,变成了9K.体积缩小100多倍...具体方法可以参见“网站建设区”的帖子..谢谢.
@阿凯
你好很高兴与你联系,产品出口到英国.我是想了解一下,外销产品的线路情况,如你也是做这类产品的是否可以同你买几个参考一下.有个问题请教:1:电子变压器的输出电压11.6V-12V(AC)的高频电压,这个电压值是通过什么仪器测量得到,还是经过示波器测输出电压峰峰值进行换算.2:给个电话号码行不? 谢谢你
还是不是很清楚你的要求啊
首先回答你的问题,就象你说的那样,电子变压器输出为一高频电压,所以你用一般的工频仪器测量会带来误差,建议你用示波器来测量.你可以用好一点的比如泰克的,直接测量其一个周期内的RMS.
其实,你在设计中遇到什么问题可以直接提出来,我们可以一起交流经验吗!你放心,我们呢不会和你强客户的啊哈哈......
