![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/83.gif)
<求助>反激电源在高电压输入时候输出电压不稳定,求高人指点!
最近在调一款开关电源,反激式。输入电压是85V--265V,要求输出是12V,3A。开关芯片用的是TOP0227。可在调试过程中遇到一个现象:当输入电压由85V输入往高电压上调时候,当输入电压调到200V以上时,输出电压就随输入电压的升高而升高,当输入电压到265V时,输出达到了14V!(输入电压在85V--200V之间,输出电压能稳定在12.2V)认真检查过反馈无异常!磁芯用的是PQ26的,初级电感260UH,次级电感是7.6UH。请大家发表下对上述现象的理解和解决的想法。![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/83.gif)
全部回复(26)
