不管怎么调整输入电压(8V--30v)TIP127一上电就发烫,然后,不管怎么调PWM的占空比,还是频率,输出一直只能测到几毫伏而已。。
为什么啊?搞了好久,一直弄不清楚问题出在哪里啊。。。
应该不会,因为我焊了两个相同的电路。。。是不是TIP127不适合做开关管啊?
我看你这个217怎么是个PNP管,当输入经过4.7K的时候基集处于高电平时候 PNP管处于关断状态试问输出怎么工作 杯具啊……
是三极管,但是,看数据手册,它可以通过的电路也挺大的,Ic可以达到3A
我是用PWM控制Q1,然后,间接控制TIP127的
你看:但PWM为高时,Q1导通,那TIP127的B极直接拉低,然后,TIP127开
当,PWM为低时,Q1截止,TIP127的B极为高,TIP127关断。。。
应该是这样的吧。。。
看看原件脚焊错木哈
不要范低级错误
哪个管子?换Q1还是TIP127?
TIP127的基极到Q1集电极之间一定要串一个电阻!否则你的PWM信号一旦高电平就短路!
建议pwm输入端4.7k电阻上反并关断加速二极管,用示波器看9013集电极是否有足够幅度的pwm脉冲。还要避免输入直流偏置电压,不行的话改电容隔直或光耦耦合。
利用BUCK电路,实现降压。。。
建议在电感前面加个二极管吧,实在不行把电感断开看看有没有电压,一步步慢慢的来,就几个元器件应该很好找的。
在输出接上LC滤波电路就可以了
