iw1692做的LED驱动电源开机闪
1、用1692做了一款LED电源,输出27-28V/210MA,接27.2V的LED(集成)灯时,开机瞬间看到灯会很亮一下再暗下来,回到正常设定的功率,从功率计上看到开机的瞬间功率大了将近一倍,这是什么原因?
2、重新调整后,灯是没看到闪了,但功率计偶尔还是能看到功率瞬间大的情况、、、
全部回复(10)
ltyx
接28.5V的那个LED灯时,又不会出现上述情况
iwatt-szl
1.  开机的时候观察输出电流是否有过冲?
2. 接27.2V时,你的空载电压是多少?
ltyx
@iwatt-szl
1. 开机的时候观察输出电流是否有过冲?2.接27.2V时,你的空载电压是多少?
空载电压29.3V,
输出我串的电流表,看不出电流变化,可能是响应时间的关系?
ltyx
@ltyx
空载电压29.3V,输出我串的电流表,看不出电流变化,可能是响应时间的关系?
现在空载电压提高了很多,灯没看到闪了,连续开机十次还是会有1到2次瞬间功率大的情况,传导和辐射都有很大余量,所以样品可能就这样先了
iwatt-szl
@ltyx
既然是新的样品,为什么不使用更有优势的iW1678呢?
ltyx
@iwatt-szl
1678没了解过,价格和1692相比较如何 ?性能上有哪些特点?
ltyx
@iwatt-szl
其它参数都差不多了,但EMI又点问题,就是在冷机开户时,在160KHZ处会超标,点两三分钟后又可以通过,这又是为何?
iwatt-szl
@ltyx
1678没了解过,价格和1692相比较如何?性能上有哪些特点?
1. iW1692是较早的产品,做LED电源输出有过冲,所以你接上功率表看到瞬间功率过大的情况;
2. iW1678开关频率高,体积可以做得更小,性价比更高;
iwatt-szl
@ltyx
电解电容的ESR问题,
如果滤波用的是Π型电路,建议加大差模电感的感量;
如果用的是LC滤波,建议加大差模电感的感量或者加大电容的容值;
或者在电解电容两端并一个贴片电容
ltyx
@iwatt-szl
电解电容的ESR问题,如果滤波用的是Π型电路,建议加大差模电感的感量;如果用的是LC滤波,建议加大差模电感的感量或者加大电容的容值;或者在电解电容两端并一个贴片电容
谢谢你的答复!昨天重新找供应商找了损耗因子小的电解试了,结果OK,前些天试并过薄膜的电容,没效果,贴片电容高压的目前手上没有,前几天要的样品现在还没到
