怎样检测电动车电池的好坏?
怎样检测电动车电池的好坏?
电动车电池要怎样检测结果才会没有误判?
全部回复(4)
xingyong
把电全部放出来,看它究竟有多少,容量达不达标,这是最简单的测试方法,也是最准确最实用的方法,
想不放尽电,而测电瓶好坏,就麻烦多了,而且大多数不准确.
不放尽电的,有测放电平台电压法,直流内阻法,交流内阻法,测定硫酸浓度法.等等,而这些测试方法是有很多前提条件的,比如,容量减少了的电瓶加酸后,因硫酸浓度比原来高了,所以测到的容量会明显增大,但实际全容量放电并未增加多少.
株洲恒源
@xingyong
把电全部放出来,看它究竟有多少,容量达不达标,这是最简单的测试方法,也是最准确最实用的方法,想不放尽电,而测电瓶好坏,就麻烦多了,而且大多数不准确.不放尽电的,有测放电平台电压法,直流内阻法,交流内阻法,测定硫酸浓度法.等等,而这些测试方法是有很多前提条件的,比如,容量减少了的电瓶加酸后,因硫酸浓度比原来高了,所以测到的容量会明显增大,但实际全容量放电并未增加多少.
方法太多了也不好,会让刚刚进入这个行业的朋友搞不清楚.
呵呵.....
学习最重要.知识自己掌握.但是需要经验.
peng 188
@株洲恒源
方法太多了也不好,会让刚刚进入这个行业的朋友搞不清楚.呵呵.....学习最重要.知识自己掌握.但是需要经验.
那种方法最实用;做充放电实验要拿一个恒定电流的物质做负载吗?例如12V/20AH的电池要多大恒定电流的物质?电压放于什么电压时??
@peng 188
好啊 ,我也是用放电仪测试的,可是就是太慢,有没有什么快一点的方法呢?
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
纹波和噪声,小小的也很可爱?
砖一谈芯
