电瓶电压高于12。8V,正弦逆变器稳压就不行
自制了一个硬件正弦逆变器,前及EC42*42,初及0。93线7根3+3,次及0。78绕了88,次初次绕法,驱动用KA3525频率大概22K,1脚用330K电阻反馈接20K可调下地调母线电压,2脚接16脚,9脚和1脚接200K电阻再并个104,3对75NF75,SPWM就用老寿师傅最后改进的3525,现在后及马马乎乎可以担任负载,电瓶电压在12。8V以下输出稳压也还可以,就是刚开机时220V输出电压是慢慢上升的,带100W灯泡它就是漫漫亮起来,直到230V就不上了,大概30几秒,,这时再加400W手电钻,电压在230V的基础上还会再上升10V以上,再去掉手电钻,电压就慢慢下降到230V偏上一点,也是30几秒,难道3525的占空比从大到小,从小到大反映速度就这么慢吗?然后我给电瓶充了电再去试机,电压在13V多,开机输出电压上不来了,那怕带大负载,3525的占空比也不会加大,这时后及扳到开环状态电压就会上,让它开环工作一段时间,等到电瓶电压下到12,8V以下时在闭环,这时就和开始叙述的情况一样了,不知道为什么?
全部回复(5)
zq2007
LV.11
是不是电路参数还需要调整一下?
@zq2007
是不是电路参数还需要调整一下?
都是按老寿的电路图做的,我也调了母线电压,调了馒头波幅度,就是电瓶电压高不能闭环工作开环可以,搞不懂是前及还是后及问题?
@983592019
前及是否要用7812稳压供电给3525呢/
@983592019
这样对3525工作稳定应该有好处吧,希望高手能帮帮我
3525供电应该稳压一下
