常规电容的选取:(以下为本人拙见,请轻喷,谢)
①耐温。一般电容有85℃和105℃,考虑应用场合,选取合适的耐温值。
②耐压。耐压的选择以够用为好,耐压太高的电容用在高频电路要考虑的条件太多,容易产生影响。
③误差。一般电容的误差都是±20%,基本上大部分的电容容值都偏小,即处于-20%范围,生产商为了节约成本都是刻意如此,一般影响不是太大,但是建议在某些精度要求补交严格的场合,如滤波电路,建议选误差小的电容。
④漏电电流。一般会有参考公式,如I≤0.01CV,漏电电路一般都是几个uA到几百uA,这个其实是区分电容品质层次的一个指标。
⑤tan δ。正切值,tan δ=ESR/(1/ωC)=ωC·ESR,常规条件下ω=2πf,f=120Hz。该数值表征的是在频率、温度变化下ESR变化对于电容的影响。一般频率越高、温度越低,数值越大。选择电容时,同等条件下数值越低越好。
⑥ESR/ESL。等效串联电阻/电感。在大多数场合,ESR越低的电容越好,但某些场合,如用于一些使用MOS管做调整管的三端稳压或者相似的电路中,则需要叫较高ESR的电容。因为越低ESR的电容价格越贵,很多开关电源采取的并联的策略,用多个ESR相对高的铝电解并联,形成一个低ESR的大容量电容,节约成本,提高效率。而ESL因为制作技术成熟,则基本无需考虑。ESR大小完全看电路需求。
⑦阻抗。跟电容的ESR、电容系数C和电感系数L有关,用Z表示。Z=[ESR^2+(XL-XC)^2]1/2,
⑧寿命。一般都是指在耐温点工作时间。常规电容1000或者2000H,用在LED的则需要较高,一般3000H或者5000H更高,理论上工作温度每降低10℃,寿命增加一倍,一般长寿命型电容,都具有高纹波特点。选择适合按照产品使用情况进行筛选。
⑨其他。如尺寸,形状等,是选择引线一般是小型电容,大型的如牛角、螺钉等。一般电容直径会对电容寿命有影响,直径越小,寿命偏低。
以上是我的观点,如有见解,烦请指教,请QQ:294023572,谢谢
