开关电源设计高手请进
开关电源设计高手请进
我在做RCC电源,输入220V,输出5V,MOS管开关
但手上只有耐压600V的mos管,而计算的开关管关断电压有360+6*40+100=700V,再加上裕量远大于600V
请问高手在不换开关管的条件下如何处理?
如果改匝数的话,占空比是不是合适呢?
全部回复(5)
灭绝师兄
360+6*40+100=700V??
你怎么算出来的
linepro
400V都够了
chimey
@linepro
400V都够了
用600v的管子很ok了,会有很大的余量的.看不懂你的计算方法.占空比控制一下就好了.
小力神杯
@chimey
为什么一定要计算这么死了,自己装好机,用示波器测试,然后推出最大的峰值,很多东西是靠实际动手得到的,不是完全用理论去算的,你毕竟是要做产品,不是做实验.计算出来的结果不是我们所需要的,应该尽量优化,节约成本. 600V的管子可以做到AC300输入都足够了.
东&奕
计算有误,Vds=VIN+VOR+VL(漏感尖峰)其中VIN电压一定的,漏感尖峰根据变压器实际绕法与工艺决定的,而VOR=(NP/NS)*(VO+VD)是可以调整的.
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
