电源有输出,可是load上无输出
从AC加电开始,可以测出输出电压,可以把load加上去,load上午显示,所有的接线都是正确的,到底是怎么回事
全部回复(6)
多大功率?
請提供使用的Load型號?電源提供的電壓為多少?Load面板是否有讀取到電壓值?是否有接Sense線?
edumund19
@lion_zhang
你好 我在使用chroma8000的时候也出现了这个问题 ,电源输出有 ,但负载上不显示,既不显示电压,也不显示电流,我使用万用表测输出端,输出电压是正常的,负载的型号是63110A,请问这是为什么,望尽快回复,那个sense线应该怎么接呢
@edumund19
你好我在使用chroma8000的时候也出现了这个问题,电源输出有,但负载上不显示,既不显示电压,也不显示电流,我使用万用表测输出端,输出电压是正常的,负载的型号是63110A,请问这是为什么,望尽快回复,那个sense线应该怎么接呢
8000在Pre test里的Load Setup對負載的量測方式有2種設置:UUT和Load.
如果您設置為UUT方式而負載這邊又沒有連接Sense線的話就會出現你所述說的現象。
請正確連接Sense線至您待測物的輸出端.
@lion_zhang
8000在Pretest里的LoadSetup對負載的量測方式有2種設置:UUT和Load.如果您設置為UUT方式而負載這邊又沒有連接Sense線的話就會出現你所述說的現象。請正確連接Sense線至您待測物的輸出端.
补充一下呵! 检查一下是不是你的那个测试Sense线断了,直接用万用表在LOAD的端口拔出测试,看否有电压,不就解决了嘛,
andy_wjy
@小电源2012
补充一下呵!检查一下是不是你的那个测试Sense线断了,直接用万用表在LOAD的端口拔出测试,看否有电压,不就解决了嘛,
好办法,这是最简单的排查动作,如果产品输出端就没有电压的话,后面的就不用去查了,逐步的从产品输出端去检查是最有效的方案。
另外如果是 LED driver power,可能还要考虑一个因素是,你所谓的电源有输出,是在系统上量测到的还是手测站测试到的?应为LED Driver有极少一部分产品会出现输出级的负载效应造成产品无法正常开机哦。
