概述
QX5305 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯驱动控制IC,内置高精度比较器,off-time控制电路,恒流驱动控制电路等,特别适合大功率,多个高亮度LED灯串恒流驱动。
QX5305采用固定off-time控制工作方式,其工作频率高达2MHz,可使外部电感和滤波电容、体积减少,效率提高。off-time最小时间,可通过外部电阻和电感进行设置,工作频率根据用户要求而改变。在EN端加PWM信号,可调节LED灯的亮度。
通过调节外置的电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度,流过高亮度LED灯的电流可从几毫安到2安培变化。
特性
可编程驱动电流
高效率:最高达95%
宽输入电压范围:2V~400V
高工作频率:2 MHz
驱动LED灯功能强:LED灯串可从1个到几十个LED高亮度灯
亮度可调:通过EN端PWM,调节LED灯亮度
LED灯电流5MA-2A
应用范围
干电池供电LED灯串
LED灯杯
RGB大显屏高亮度LED灯
平板显示器LED背光灯
恒流充电器控制
通用恒流源
QX5305
一款专为 LED 太阳能路灯设计的恒流驱动电源 模块,该产品采用专用恒流驱动芯片,芯片内包含电流环和电压环双环控制电路、高精度恒 流驱动电路以及开路、短路、过载保护电路,这些电路确保了此恒流驱动电源模块恒流精度高、安 全、可靠。该产品变换效率高、输出功率大、电磁干扰少、体积小,可接受 PWM 调光和定时控制信号,调节 LED 太阳能路灯的亮度,特别适合采用 12/24V 畜电池供电的大功率 LED 太阳能路灯、应 急灯、车灯等产品应用。
产品主要特点】
高精度恒流,低噪声,确保 LED 光效高、光衰小;
具备开路、短路、过载保护功能;
升压式的设计使产品寿命更长,可靠性更高,绝不烧灯;
节能、环保、符合安规标准;
严格的老化测试,适合各种恶劣工作环境;
体积小,结构紧凑,装配简单、容易安装。
需要方案跟样品的可以联系我 QQ1592475680 13534212799 www.szparkson.net
