100W/33V/3A
变压器PQ3220匝数37/15/7
没有PFC级
为什么老坏MBRF20200CT的半边二极管
请大家分析
按你这个匝比.200V耐压确实不太够.至于为什么只坏半边,很明显呀,总有一个先坏的,然后相当于短路,另一边就受保护了呢。。。
用300V的管子看看!
你有更详细的设计图和资料吗?
或许200V肖特基质量有问题。
5年前遇到过,电路等都OK,尖峰毛刺也小,换200V快恢复没事,200V肖特基有一定概率坏,厂家FAE承认高压肖特基工艺还不成熟。
换了个变压器参数.其他不变.变压器参数为40/12/5
还是坏半边二极管.正尝试换料.
200V快恢复耐压可能有400V
但是200V肖特基耐压就250V左右
正常工作测试没有超过200V
但是启动或者负载突然变动或许尖峰很大
上400V快恢复没有事了
但是效率低一个点
肯定是耐压不够啊!
请看12贴参数参数还是坏
但是换个牌子二极管20200试验了5PCS目前没有坏
5PCS估计实验不出来
你还是用耐压高点的吧250的效率差不了多少
没有耐压更高的肖特基了
难道做33V输出肖特基没有派上用场
老坏指的是在什么情况下坏的。。。开机。。还是在老化。。。都没搞清楚。。。
意思是老化的时候有冲击的阶段
出来就坏了
是在开关冲击的时候坏
有300V肖特基lqa10t300
有600V肖特基LQA08TC600
由12贴的变压器参数
难道耐压余量还不够吗?
用的料应该是有问题。。。可以用示波器看看反向冲击电流和反向恢复时间是否跟规格书上一致。。。
