1、 量线、剪线
要求实际量取长度比要求长度长 3 毫米,另外要求线端平整,不要将线剪缺,剪斜口 例如:要做 1.68 米的线,实际剪线长度为 1.683 米,
2、 剥线
将裁好的线两头用剥线钳(宝工 CP-369BE)各剥皮 2.5mm.
3、 套线号管
A、 线号管长度为 1.4 厘米,剪取的时候,要平整
4、 压头
A、 上完线号管后,要求在同一对线上套上光纤接口,且接头要放置平整,如下图。 标号管尾数为 1 的套上灰色的接头(HFBR-4503Z)
标号管尾数为 2 的套上蓝色的接头(HFBR-4513Z)
C、 同一根线的两端配上不同颜色的接头。要求测试后再套好
D、 确认好好标号和接头都正确,就可以压线了。用压线钳(HFBR-4597Z)将铁卡环压 紧。注意露出一定距离的线长,以方便打磨。
5、 打磨
预留线端较长时,先在 400 号砂纸(粗砂)上打磨,快接近接头时,再用 2000 号砂纸
(细砂)打磨。
A、 注意事项:一定要将接头垂直于砂纸打磨,并沿 S 形轨迹或者正时钟和逆时针圆形轨
迹打磨。这样打磨的效果会较好。
B、打磨好之后的线端,要求,无明显毛刺,未损坏接头,无缺口,光泽度较好
6、 检测
将制作好后的光纤线分类放好。依次检测其外观,长度,接头、线号、光泽度是否都满 足要求,并填写出厂检验报告。
