对12V/1500W套件做了升级,升级为24V输入,反复带载2000W开机测试没问题,相当稳定。
不多说,上图:
2个风扇还算给力
看下空载的测试
空载时功率计显示输出235.32V
灯泡不够,上一台焊台测下实际耗电功率,10867.6W,不错,当负载用了
负载200+200+300+300W的灯泡,再加一个1087.6W的焊台,带载开机,非常顺利。。
输出实测功率2059.1W,电压219.89V,给力。。。
开看万用表显示的电压,223.6V,因为万用表是自己测输出端的,再连接到功率计有线损压降。实际输出功率就更接近2100W了。
再看看输入端的电压,用了一根6平方的线,压降不小哇,线马上就热了。。。
再看看输出波形,用的是100:1的探头,但示波器设置的是10:1的档位,所以看输出电压要X10倍,输出正弦波很漂亮哦。。。。
没有东西测输入电流,没法测效率了,2个风扇也给力,带载5分钟前级才开始升温,而且温度相对低,后级温度更低。。。
具体修改如下:
1. R25改100K 2. R13改12K 3. IR1404换IPP06CNE8NG 4. 把U5装7815(我没有7812),感觉装7815比7812更好,驱动电压为13.1~13.3V。 5. 变压器重新绕了个2+2:16+16:2的,用三明治绕的。 6. 主板上的调节过电流保护值的电位器调到接近0欧姆了。 |
