各位高手,我现在正在做一个大功率LED的驱动电路,用的是HV9910,电路如图.输入220V交流电,输出350mA恒流,输出串接6颗1W大功率LED.电路接通后,电流恒定输出350mA,但MOS管IRF840温度持续上升,大概10分钟后,840温度上升到70多度将近80度,输出电流将突然急剧下降,一直下降到仅仅只有几十个毫安.我用的IRF840已经加了一个大的散热片,但为何温度还会这么高?怎样才能避免?
以上问题,请各位不吝赐教,多谢多谢!1148890788.doc
9910恒流驱动大功率LED电路中MOS管发热问题求救
全部回复(18)
如果可能,请与我联系:其中HV9910:Vin:85-265vAC/8-450VDC Iout:50-1500mA.Vout:可调恒流驱动ICsupertex 适用于高压系列恒流驱动IC
HV9921/22/23 Vin:85-265VAC/20-450VDC.Iout:20/50/30mA恒流驱动IC
CL2 20mA恒流驱动ic,适用于多颗LED的驱动,无外围元器件
zxsc310/300 vin:0.8-8v,Vout:可调,iout:20-1500mA
zxsc400 Vin:1.5-8VDC Vout可调,iout可调可高达1.5A的恒流驱动IC
ZXLD1350 Vin:8-30DC内置Mosfet 外围元器件只有4个. Vout upto 30v,Iout upto 370mA
ZXSC系列适用于低压系列!如需相关服务,请与我联系!
Supertex 在led驱动IC业内是领头羊,跟LUMILED、欧希朗等著名的led厂家保持着密切的合作!有机会,您可以到www.supertex.com 的网站上去看一看!
Zetex是一家军工单位,他的优势是因为三极管在业内无人能及,特别是低饱和压降,小封装,大电流,低功耗!所以它的LED驱动IC继承了它的特性!
ColinZhou (SH) 周祥林
Alltek Technology Corp
Room 1201,jinhang Building,83 wanhuangdu Road,Shanghai ,China
Tel: +86-21-62885938
Fax: +86-21-62888001
M.P:13817906430
Email: colinzhou@alltek.com.cn
Web: www.alltek.com
ColinZhou (SH) 周祥林
M.P:13817906430
Web: www.alltek.com
@powerled
我也正在做一款用9910组成的降压电路,AC220V输入,可在做插拨实验时.来是烧坏整流桥,9910和MOS,各位高手帮我分析分析啊, 我刚接触LED.
GR8210 特点:
工作电压范围:5V~450V
支持四种调光方式:开关调光、脉冲信号(PWM)调光、DC调光(0~0.5V)、热平衡调光.
多重保护功能:LED开路保护、LED短路保护、过电流保护、过温度保护
高低压(220V/110V) 电流补偿
可设置的LED电流高达0.8安培
可省略的降压电容器 (Buck capacitor)
GR8210 提供8管脚小外型封装 (SOP-8)
典型应用电路
GR8210優點歡迎各廠牌 PK:
1. 省略降压电容,高低压 (220V/110V) 定电流误差值仍小于3%
2. 正负极直接短路,不会爆,不会烧晶体管.
3. 最小可点亮 LED 颗粒数: 三颗.不会爆,不会烧晶体管.
4. 耐 Surge 8KV,IC 不会死.
5. 支持四段开关调光、无须外兜零件.
GR8210提供市面上保护最强的 LED 解决方案.
适用于日光灯,par灯等LED电源驱动方案
如果需要GR8210资料和sample可以联系安先生;13825274598email;anan942714218@163.com 公司网址;www.feizhendz.cn
工作电压范围:5V~450V
高低压(220V/110V) 电流补偿
可设置的LED电流高达0.8安培
典型应用电路
GR8210優點歡迎各廠牌 PK:
5. 支持四段开关调光、无须外兜零件.
GR8210 特点:
工作电压范围:5V~450V
高低压(220V/110V) 电流补偿
可设置的LED电流高达0.8安培
典型应用电路
GR8210優點歡迎各廠牌 PK:
5. 支持四段开关调光、无须外兜零件.
工作电压范围:5V~450V
高低压(220V/110V) 电流补偿
可设置的LED电流高达0.8安培
典型应用电路
GR8210優點歡迎各廠牌 PK:
5. 支持四段开关调光、无须外兜零件.
@powerled
GR8210 特点:
工作电压范围:5V~450V
高低压(220V/110V) 电流补偿
可设置的LED电流高达0.8安培
典型应用电路
GR8210優點歡迎各廠牌 PK:
5. 支持四段开关调光、无须外兜零件.
如果需要GR8210资料和sample可以联系安先生;13825274598Email;anan942714218@163.com
工作电压范围:5V~450V
高低压(220V/110V) 电流补偿
可设置的LED电流高达0.8安培
典型应用电路
GR8210優點歡迎各廠牌 PK:
5. 支持四段开关调光、无须外兜零件.
