今天好危险差点炸到眼睛,以后要带上眼镜修啊。。。 求高手帮忙
今天送来一个ZX7焊机,发现被人修过了。辅电的1N4148炸开,电容鼓开,立板3525 下面51欧姆电阻炸飞。换掉1N4148 辅点电容 51欧姆电阻。开机51欧姆电阻很快发热,检查发现8050被人更换 2脚3脚没有阻值。更换了3525后,51欧姆的电阻正常。开机低头试验检查Z24N电压时,立板边上40V100微法电容爆炸。给头上炸了个大包好悬炸到眼睛上修个焊机眼睛差点不保。仔细检查发现 2个40V100微法电容叫人更换,Z24N叫人更换了一个。2.2欧不导通,Z24N 其中一个2 3脚导通。明天更换Z24N弄个3M眼镜带上也有点不敢开机试了。求高手帮忙啊。 麻烦版主挪到焊机电源区谢谢了。
全部回复(30)
