【问】UC3845构成的反激开关电源,输入滤波电容计算?
初略计算事项,和设计中注意事项?
全部回复(6)
输出电容的计算不是你题目信息就能完成,不是说用3845做个反激电源就可以得出结论,还需要很多参数,比如功率的大小
应用集成芯片UC3845构成高频开关电源 附档是应用集成芯片UC3845构成高频开关电源
一般都是按功率的1~3倍取。如果输入电压为固定输入100/115,或者是通用输入85~265,选2~3倍;若是固定输入220+/-35则去1倍。
如:输入为220AC,输出功率100W,那么可以选择一倍的400V100uF,若不考虑成本,一般可取3倍或者更大的470uF
zvszcs
LV.12
@萍水相丰
一般都是按功率的1~3倍取。如果输入电压为固定输入100/115,或者是通用输入85~265,选2~3倍;若是固定输入220+/-35则去1倍。如:输入为220AC,输出功率100W,那么可以选择一倍的400V100uF,若不考虑成本,一般可取3倍或者更大的470uF
电容根据要求来选,一般1W为2-3uF,关键是保持时间的要求或者叫中断要求。
javike
LV.12
3845的占空比有限制最大只有50%,如果输入电容小了,容易导致不温度,建议每W取2uF以上比较好。如果用3842或3843就可以小点,但要注意MOS的峰值电压
帖子不符合活动规则,请楼主仔细阅读后进行修改,暂不予以结帖。
