偶遇多脚IC,44脚,方形,ATMEL的,怎么焊接上?
怎么拆掉?
你的方法是什么?
不损坏芯片哦!
偶有多种拆卸工具!
就那么拆掉它!
我的方法就是把它拆下来!
当然不会损坏芯片!
你这种语气好像是你在招聘人考人家一下。
仅仅是,不好拆吧,放个电热丝,在嘴里,然后吹向IC周围,热好了,用镊子,一推就成了,
这叫电热风,使劲吹,就像热风枪...
往上装,就把对角两个脚,先焊定,其余的,用一大堆焊锡,一拖就成了,有意见吗?
是的,是在考试,再招...姘
热风焊台
不是考试了
再问一道问题,装的时候烙铁多少度,用普通的焊台,我调到400℃了,对不对?
好焊不好拆,
焊的话,先固定对角,再加锡。
拆的话,通常是两个人,用两个铬铁,。一个人的话,一般要用热风焊台
焊接的温度,拆掉的温度是多少,拆下来还想用的
我做过专用拆这种IC的工具。
上面用一电热板,在上面固定一个和IC相符的铜框,中间有一个真空吸盘。
速度极快,5S拆一个。当年做这东西老板还请我们几个打工仔吃过饭,回想起来不知不觉10多年了。
这个听起来不错,大致能想象来,有个疑问,就是真空吸得干什么用?
我估计你的设计理念是用铜的导热均匀性做到的
没图,这东西做了十多年了,我早就不在哪个厂做了.
吸IC的.
我上面的电热板是上下活动的,电路板固定在下面,用的时候有个手柄一压,电热板的铜模正好罩在IC四周,约2-3S锡熔了后,吸盘吸住IC,手柄一松,电热板上去,电路板移走,再关闭吸盘,IC就拿下了.
这里有个关键的东西就是,吸盘和电热板是联动的,如果是固定的,IC长时间加热肯定得烧坏.
说得很清楚了,如果想更清楚的话,我要收费了.
如果你想大批量做这东西也行,专利还没申请,给钱,我画图纸给你.专利也算你的.
