diode选择问题
请教各位大虾一个diode选择时参数问题。
假定全波整流:输出电流Io=50A。
那么流过整流二极管的峰值电流和平均电流约为:
那么我选择二极管的时候,根据datasheet提供的Io(avg)参数选择30A的diode是否恰当?是要大于55A么?
补充一句:电流超过60A的快恢复二极管挺难找的。所以询问是否可以根据30A来选的。
全部回复(6)
个人建议选用电流更大的整流半桥,或同批次半桥双管并联。
hpn2011
@ymyangyong
首先谢谢你的回答,那么我是要确定一个选择原则,理论上如果我选最大平均电流为40A的二极管是否是满足要求的?(因为一般datasheet上给出的流过二极管的电流参数是指平均值。)
@hpn2011
**此帖已被管理员删除**
mulitter
@ymyangyong
**此帖已被管理员删除**
并联使用,可能会导致1个管子上电流持续大,另外1个管子电流持续小,最后导致2个管子全部玩完,不建议并联二极管使用。
hpn2011
@mulitter
有封装好的并联的二极管。器件参数,散热条件应该是一样的。自己并联肯定不取
hpn2011
@ymyangyong
**此帖已被管理员删除**
团长请移步哈~http://bbs.dianyuan.com/topic/924409
