請了解CCFL的老師幫忙.CCFL文盲求教.
因轉入新廠,現在廠里的一款CCFL產品出現這樣的問題:燈管不能完全點亮.以前該產品能夠正常點亮,最近出現燈管不能完全點亮的問題.在檢測中,可以大致確定是燈管因為批量不同而性能差別造成的,將輸入電壓(12V)調高燈管都可以正常點亮.現在我的問題能不能通過簡單調節一下電路讓啟動電壓高一些來達到呢?我想加大一點次級輸出電容(20p改為22p),這樣可以嗎?因為確實不知道,所以想了解一下再動手實驗.哪位老師能幫忙說一下嗎?
全部回复(19)
gxplb
能否复图.
dxgung
@gxplb
能否复图.
1093104422.pdf能幫忙指點一下嗎?
dxgung
@dxgung
自己頂一下.
iceheart
@dxgung
自己頂一下.
這是一個典型royer線路,燈管不完全點亮可能是輸出電流不夠.增大輸出電流,可以減小x'frm匝比和增大ballast cap.
dxgung
@iceheart
這是一個典型royer線路,燈管不完全點亮可能是輸出電流不夠.增大輸出電流,可以減小x'frm匝比和增大ballastcap.
謝謝這位老師指點.我的電容現在是20p,燈管亮一半多,我大概增大到多少呢?還有我增大頻率可以讓部分不良品ok,這種方式可取嗎?還有我把輸入電壓提高到的12.5v以上,幾乎大部分燈管都能夠完全點亮,根據這點,這位老師還能指點一下,我能夠從哪方面作改進嗎?謝!
dxgung
@iceheart
再請教一個問題,我測試圖中D965集電极和基极的波形,有半截被"切"掉了,是否是正常現象?我聽說它的振蕩波形應該是正弦波,不知道是不是我聽錯了.(如果是的話,我的波形就是不正常的了)哪位老師能幫我指點一下嗎?
dxgung
@dxgung
頂一下.
iceheart
@dxgung
看第5帖.
iceheart
@dxgung
這是正常波形.你同時量測DG4,DG5 C極上的波形,相加之后得到了正弦波了.因這是一個push-pull線路,DG4,5輪流導通.你看到輸出正弦波就ok!
dxgung
@iceheart
看第5帖.
謝謝你的回應.減小x'frm匝比是指減小變壓器的匝比嗎?(我剛接觸,有些名真的不明白),因為變壓器已經成型,不會再變了,增大次級電容(是不是就是ballast電容),我現在是20p,能給點建議增大到多少既能讓燈管正常工作又能使溫升可以呢?我現在改成27p,你看會出問題嗎?
iceheart
@dxgung
我想增加到27p后你再量一下inverter的輸出電流,panel都有一個最大電流限制, 不能大于panel的最大電流.否則對panel壽命有影響.
dxgung
@iceheart
我想增加到27p后你再量一下inverter的輸出電流,panel都有一個最大電流限制,不能大于panel的最大電流.否則對panel壽命有影響.
感謝這位老師的指點,先加30分.直流電源(12v)供給電路的電流都在0.3A以下(單管現測得的最大電流為0.27A),這是不是正常的呢?另外,inverter的輸出電流是不是要需要串在次級輸出回路中測呢?
dxgung
@iceheart
這是正常波形.你同時量測DG4,DG5C極上的波形,相加之后得到了正弦波了.因這是一個push-pull線路,DG4,5輪流導通.你看到輸出正弦波就ok!
太感謝了.我還以為波形不正常又要做改進了,我實在對ccfl了解太少,如果真的改進,我將束手無策.現在放心了,真的感謝.另還,ccfl的變壓器是不是很難設計啊?這位老師,能在不打擾你正常工作的情況下給我講一點嗎?
iceheart
@dxgung
要量測驅動CCFL的燈管電流, 一般15"lcd monitor電流6mA左右,詳細要看規格.用FLUK45串在燈管低壓端量電流.
gao pan
小弟刚来,我制作CCFL灯管6年时间.现为一家公司生产主管兼工程师,望大家以后在网博多多指教.QQ:44381955 电话:13128916400
pyx368
@gao pan
小弟刚来,我制作CCFL灯管6年时间.现为一家公司生产主管兼工程师,望大家以后在网博多多指教.QQ:44381955电话:13128916400
我现在要一种外加T5玻璃外壳的CCFL直管,总长227MM.请加1593887联系.
pyx368
@iceheart
你好,我用7V驱动,两根188MM 3MM的直管,0.8A电流正常吗
另外我看大家都用两个电阻取电到基极,而我只用一个取到任一个管的基极,有区别吗?
yzx820902
@dxgung
有没有人有220AC输入点750mm的灯2根电流6--7ma的CCFL的线路啊?
帮忙啊!
swey
完全是电流不够引起的,把电流调大一点就OK了
