价格最低、外围元件最少、使用最方便的LED驱动集成电路
HM3021采用700V BCD工艺技术设计生产,具有700V耐受电压和抗冲击能力。
使用HM3021LED灯具有很高的电源效率和功率因数。
HM3021是一种具温度补偿功能的驱动电路。内部集成了驱动管、反馈控制晶体管、电流取样电阻、、基极保护电阻、发射极电流负反馈电阻、偏置电阻、栅极保护二极管。
【背景技术】
要确保LED的使用寿命必须使用驱动电路,而且需要在全温度范围内进行温度补偿。现有技术方法包括采用比较器做反馈控制,并用能隙基准源作为比较器的偏置,达到温度补偿的目的;或者通过外接负温度系数热敏电阻,达到温度补偿的目的。
现有技术实现温度补偿功能有两种技术方案:
1、采用比较器做反馈控制,并用能隙基准源作为比较器的偏置,该技术方案不足之处在于:
比较器电路需要稳定的供电电源和偏置电压,电路复杂,成本较高。
2、外接负温度系数热敏电阻,该技术方案不足之处在于:外置热敏电阻离散性大,很难补偿到位。
HM3021特别适用于LED串联使用的玉米灯、日光灯、吸顶灯、平板灯
极限参数
Name
Symbol
Value
Unit
Supply Voltage
VMax
700
V
Thermal Resistance
θJ
170
/W
Junction Temperature
TJ
150
Storage  Temperature
TS
-55150
电气参数
Item
Symbol
Conditions
Min.
Max.
Unit
Input Voltage
VCC
V
Output Current
I0
VCC=10400V, I0=20mA,
TO=-55150
-10
Power Factor
PF
TO=-55150
0.9
Current Sense Voltage
VS
0.4
0.7
V
Operating Temperature
TO
-40
125
 HM3021采用带散热片的SOT89贴片封装形式,可以根据功率大小在PCB上设计相应大小的散热面积。
全部回复(27)
寿命几何,
请给份资料,我的邮箱是593664302@qq.com
szchenpy
@scgaoqiang
资料已发
larry98012
这跟台湾一款NU501差不多吧!!
请给我发份资料,邮箱1349030521@QQ.COM
@scgaoqiang
请再发一次资料,我没有收到你发的资料。我的邮箱是593664302@qq.com
szchenpy
@xiaogang123
已发资料
@szchenpy
已发资料
请给我发份资料,邮箱zdgm888@163.com
zhc7302
@szchenpy
已发资料
我也来一份,66134222@qq.com
请来份资料,hukaitcl@126.com谢谢
szlzq
请发份资料,谢谢。gdszlzq@126.com
larry98012
可靠性如何!!!
powergdsz
@larry98012
可靠性如何!!!
如果批量做就知道;
烧钱!
szchenpy
@szlzq
以上邮箱已发资料
szchenpy
@powergdsz
如果批量做就知道;烧钱!哎
是赚钱,便宜,稳定性好。3014灯2、3并77-80串,经用户工厂老化测试完全没问题。
orlando88
@szchenpy
请给我发份资料  orlando88@163.com    谢谢
fanfangshi
能提供样品吗,我公司想试试效果,请联系我FFS@SEQUIN.COM.CN,谢谢,可长期合作,希望提供技术支持.
zyhzyh
感兴趣,请发资料。zyh46@sohu.com  谢谢
larry98012
@zyhzyh
这种方案跟NU501没什么区别!!
xixi02006
这电路闪频么~? 发份资料xixi02006@163.com 最好是能提供样品
larry98012
@xixi02006
绝对会有频闪!!!
minarwang
@larry98012
绝对会有频闪!!!
请发份资料
gudeng614@163.com
KLG519
你好。我公司想要试试看,请联系我 KLG519@163.com ,谢谢。可长期合作。
powergdsz
这个东西不行;
别害人了;
哎!
老老实实在整流桥后面加一个电解电容;
把电流限定为20MA;
在芯片内部增加过温保护;
WAYSTAR003
@powergdsz
这个东西不行;别害人了;哎!老老实实在整流桥后面加一个电解电容;把电流限定为20MA;在芯片内部增加过温保护;
感兴趣,请发资料WAYSTAR003@163.com  谢谢
change0806
请发份资料来看看  谢谢  2514784053@qq.com
刘权
@change0806
调光调色SE8510 大功率led驱动芯片 1937108157@qq.comSE8510 Datasheet V3_0 en
