【问】TI的UCC3808也能做推挽用?
做逆变器时候,前级对于低压大电流输入,都采用了推挽电路。一直我都是看大家用的3525或者494,下午发现UCC3808也是做推挽用。大家谁有用过,和3525以及494的区别以及性价比。
全部回复(7)
zvszcs
LV.12
可以呀,一个电压型,一个电流型
优点可以避免磁通不平横问题,外围简单,功耗低
缺点驱动能力一般
@zvszcs
可以呀,一个电压型,一个电流型优点可以避免磁通不平横问题,外围简单,功耗低缺点驱动能力一般
3525和494都是电压型的,3808是电流型的,至于驱动能力,是可以外面增加的,比如互补驱动。
javike
LV.12
UCC3808是电流型的,做推挽比3525和494的可靠性要高些,不存在偏磁问题。
但价格肯定比3525和494都贵
zhenxiang
@javike
UCC3808是电流型的,做推挽比3525和494的可靠性要高些,不存在偏磁问题。但价格肯定比3525和494都贵
那UC3846 也是电流型的也适合做推挽吧。实际中看到好多早期的电源低压输入的就是用的UC3846做推挽。
@zhenxiang
那UC3846也是电流型的也适合做推挽吧。实际中看到好多早期的电源低压输入的就是用的UC3846做推挽。
最好讨论下,这些电流型芯片的差别和优缺点,我还用过3846呢
bdzn
成本肯定是一方面的。3525跟494的价钱很低。
hans001
比3525和494贵,他是TI  IC 可以做DC TO DC推挽电路中,属于电流型芯片
