【问】说说你们见过的无前级电解电容的led驱动方案
有芯片的说出芯片名称   ,非芯片方案的可以说说怎么做的
全部回复(11)
bdzn
 LED灯珠作为一个半导体器件,其寿命长达50,000小时以上。而LED照明驱动方案中普遍用到电解电容(ElectrolyticCapacitor),其寿命则仅为5,000~10,000小时,虽然一些知名品牌的电容可以获得更长的寿命时间,如国巨电容。这样电解电容的短寿命与LED灯珠的长寿命之间有一个巨大的差距,削弱了LED的优势。
  因而无电解电容LED驱动解决方案就有很大的吸引力。图1为基于MT7920的无电解电容LED驱动解决方案。
图1 基于MT7920的隔离LED驱动方案
  该方案中,在全桥堆之后,用容值较小的CBB高压陶瓷电容薄膜电容取代了高压电解电容,去掉了电解电容,同时也提高了功率因子(PFC)。而输出电容C8和C9可以用陶瓷电容替代电解电容。从而实现了完全无电解电容。
  当输出电容C8、C9采用470uF电解电容,驱动6颗LED时,测量结果如下:
  输入电压Vin=220VAC,输入功率Pin=7.54W
  输出电压Vo=19.33V(万用表读数)
  输出电流Io=327mA(万用表读数)
  输出功率Po=Vo*Io=6.32W
  效率η=6.32/7.54=83.8%
  采用电解电容时的输出电压,电流的波形如图2所示。从波形图上可以看出,输出电压、电流均存在一定的纹波。这在单级PFC恒流驱动方案中不可避免的,加大输出电容C8、C9,可以进一步减小输出纹波。同时我们注意到示波器上电流、电压的平均值与万用表的读数基本相同。也即是万用表所测量到的直流电压、电流值为平均值。
图2 输出采用电解电容(470uFX2)时的电流、电压波形
(Ch1=蓝色:输出电压;Ch4=绿色:输出电流;数学运算=红色:Ch1*Ch4)
  进一步,在示波器上,用输出电压与输出电流相乘所得的瞬时功率曲线的平均值6.34W也基本与用平均电压与平均电流相乘所计算的功率相同。
  当输出电容C8、C9采用22uF陶瓷电容,驱动6颗LED时,测量结果如下:
  输入电压Vin=220VAC,输入功率Pin=8.10W
  输出电压Vo=19.07V(万用表读数)
  输出电流Io=334mA(万用表读数)
  输出功率Po=Vo*Io=6.37W
  效率η=6.37/8.10=78.6%
 采用陶瓷电容时输出电压、电流的波形如图3所示。
图3 输出采用陶瓷电容(22uFX2)时的电流、电压波形
  与用电解电容时相比,输入功率增加了约0.56W(8.10W–7.54W),而输出功率按万用表读数计算基本不变(6.37Wvs.6.32W),从而导致效率降低了5%。情况真的如此吗?0.5W的功率跑哪里去了?
  在图3中,用输出电压与输出电流相乘所得的瞬时功率曲线的平均值为6.86W,而不是用平均电压与平均电流计算得到的6.37W,二者相差0.49W,正好补上了输入端增加的0.56W。新的效率应该是η=6.37/8.10=84.7%。因此效率是没有下降的。
  为什么在无电解电容(采用陶瓷电容)方案中,输出功率的计算会有如此的不同?原因在于陶瓷电容的容值较小,导致输出电流的纹波巨大,电流的最低值甚至已经触底为零值了。
  此时,输出电流的纹波已经大于其直流平均值了,也即是输出电流已经是一个交流电流了。
  再采用平均电流来计算输出功率就不合适了。正确的输出功率计算方法是:
Po=Vo_rms*Io_rms*PF
  式中Vo_rms和Io_rms分别为输出电压和电流的均方根值,PF为功率因子。图4是输出为陶瓷电容时,输出电压及电流的波形及均方根值。与图3比较,我们可以发现,对于交流电流来说,平均值与均方根值不再相等了。
  但是功率因子PF不太容易测量,用上述的公式在操作上有一定的难度,我们用瞬时功率(瞬时电压乘以瞬时电流)的平均值来计算输出功率就比较容易了,这个操作可以在示波器上很容易实现。
  在用电解电容的方案中,由于电解电容的容值比较大,输出电流的直流值远大于纹波值,其平均值与均方根值基本相等,用平均电流来计算输出功率就不会引入太大的误差。
图4 输出采用陶瓷电容(22uFX2)时的电流、电压波形
@bdzn
 LED灯珠作为一个半导体器件,其寿命长达50,000小时以上。而LED照明驱动方案中普遍用到电解电容(ElectrolyticCapacitor),其寿命则仅为5,000~10,000小时,虽然一些知名品牌的电容可以获得更长的寿命时间,如国巨电容。这样电解电容的短寿命与LED灯珠的长寿命之间有一个巨大的差距,削弱了LED的优势。  因而无电解电容LED驱动解决方案就有很大的吸引力。图1为基于MT7920的无电解电容LED驱动解决方案。[图片]图1基于MT7920的隔离LED驱动方案  该方案中,在全桥堆之后,用容值较小的CBB高压陶瓷电容或薄膜电容取代了高压电解电容,去掉了电解电容,同时也提高了功率因子(PFC)。而输出电容C8和C9可以用陶瓷电容替代电解电容。从而实现了完全无电解电容。  当输出电容C8、C9采用470uF电解电容,驱动6颗LED时,测量结果如下:  输入电压Vin=220VAC,输入功率Pin=7.54W  输出电压Vo=19.33V(万用表读数)  输出电流Io=327mA(万用表读数)  输出功率Po=Vo*Io=6.32W  效率η=6.32/7.54=83.8%  采用电解电容时的输出电压,电流的波形如图2所示。从波形图上可以看出,输出电压、电流均存在一定的纹波。这在单级PFC恒流驱动方案中不可避免的,加大输出电容C8、C9,可以进一步减小输出纹波。同时我们注意到示波器上电流、电压的平均值与万用表的读数基本相同。也即是万用表所测量到的直流电压、电流值为平均值。[图片]图2输出采用电解电容(470uFX2)时的电流、电压波形(Ch1=蓝色:输出电压;Ch4=绿色:输出电流;数学运算=红色:Ch1*Ch4)  进一步,在示波器上,用输出电压与输出电流相乘所得的瞬时功率曲线的平均值6.34W也基本与用平均电压与平均电流相乘所计算的功率相同。  当输出电容C8、C9采用22uF陶瓷电容,驱动6颗LED时,测量结果如下:  输入电压Vin=220VAC,输入功率Pin=8.10W  输出电压Vo=19.07V(万用表读数)  输出电流Io=334mA(万用表读数)  输出功率Po=Vo*Io=6.37W  效率η=6.37/8.10=78.6% 采用陶瓷电容时输出电压、电流的波形如图3所示。[图片]图3输出采用陶瓷电容(22uFX2)时的电流、电压波形(Ch1=蓝色:输出电压;Ch4=绿色:输出电流;数学运算=红色:Ch1*Ch4)  与用电解电容时相比,输入功率增加了约0.56W(8.10W–7.54W),而输出功率按万用表读数计算基本不变(6.37Wvs.6.32W),从而导致效率降低了5%。情况真的如此吗?0.5W的功率跑哪里去了?  在图3中,用输出电压与输出电流相乘所得的瞬时功率曲线的平均值为6.86W,而不是用平均电压与平均电流计算得到的6.37W,二者相差0.49W,正好补上了输入端增加的0.56W。新的效率应该是η=6.37/8.10=84.7%。因此效率是没有下降的。  为什么在无电解电容(采用陶瓷电容)方案中,输出功率的计算会有如此的不同?原因在于陶瓷电容的容值较小,导致输出电流的纹波巨大,电流的最低值甚至已经触底为零值了。  此时,输出电流的纹波已经大于其直流平均值了,也即是输出电流已经是一个交流电流了。  再采用平均电流来计算输出功率就不合适了。正确的输出功率计算方法是:Po=Vo_rms*Io_rms*PF  式中Vo_rms和Io_rms分别为输出电压和电流的均方根值,PF为功率因子。图4是输出为陶瓷电容时,输出电压及电流的波形及均方根值。与图3比较,我们可以发现,对于交流电流来说,平均值与均方根值不再相等了。  但是功率因子PF不太容易测量,用上述的公式在操作上有一定的难度,我们用瞬时功率(瞬时电压乘以瞬时电流)的平均值来计算输出功率就比较容易了,这个操作可以在示波器上很容易实现。  在用电解电容的方案中,由于电解电容的容值比较大,输出电流的直流值远大于纹波值,其平均值与均方根值基本相等,用平均电流来计算输出功率就不会引入太大的误差。[图片]图4输出采用陶瓷电容(22uFX2)时的电流、电压波形(Ch1=蓝色:输出电压;Ch4=绿色:输出电流;数学运算=红色:Ch1*Ch4)
说是省了电解,去用陶瓷电容代替,容量还是有限,相同容量成本又无法控制,建议不要选择这个方案,写写文章发表还是可以,做产品缺点多,尤其是负载是LED(需要恒流的)。
有,TK5401 3W--20W无前级电解电容的led驱动方案IC,MAX16834无前级电解电容的led驱动方案代调光。
@电源照宝
有,TK54013W--20W无前级电解电容的led驱动方案IC,MAX16834无前级电解电容的led驱动方案代调光。
PI无前级电解电容的led驱动资料,内容讲到了设计原理
PI无前级电解电容的led驱动资料
starcool
见过用PIC控制的,虽然无电解但是用了22个陶瓷电容阵列作为输入,效果也不错。体积能有很大的改观,不过可靠性就不知道了。如果真能满足,那寿命方面能多不少时间。
zvszcs
LV.12
@starcool
TPS92001的应用文档PMP4981
PMP4304A
  http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/pmp4304.html
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/pmp4301.html
这些都是,多的很,仔细查阅官网
chuzhe001
@zvszcs
TPS92001的应用文档PMP4981PMP4304A http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/pmp4304.htmlhttp://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/pmp4301.html这些都是,多的很,仔细查阅官网
仔细研究  不多  TI就就两款有前级无电解的应用芯片    TPS92001/2 和 UCC28810/1
@chuzhe001
仔细研究 不多 TI就就两款有前级无电解的应用芯片  TPS92001/2和UCC28810/1
无电解的稳定性说是增加了(电解的寿命问题),但是也带来了很多缺点。
chuzhe001
@zhanghuawei
是的  有缺点也有优点   拿出来和大家探讨一下   现在遇到的最大问题就是输出纹波太大
guidewang
@chuzhe001
之前见过有人用过,IC好像是昂宝的吧,感觉纹波电压大,恒流精度也不是太高,虽然省却去了电解C,但会有其它很多问题,除非做很低端的,不然不建议使用它。
houtao
@chuzhe001
输出纹波比较大,后级的管子压力比较大.
