PCB板漏锡槽工艺如何表述
各位前辈,大家好,小女子刚入行,太多的东西不懂,请各位大侠多多指教。
我现在在对一个老产品进行改良,只是将0603封装改成0805,其它不变。可是打样回来的手工板中,漏锡槽被镂开了,供应商说要说明工艺要求。小女子想了解一下关于漏锡槽的工艺要求,在此先行谢过!
全部回复(7)
“漏锡槽”作什么用途?
fanjiao60
破锡槽?
macren
@fanjiao60
破锡槽?
单面板?是导流槽吧?
larry98012
@macren
单面板?是导流槽吧?
破锡槽在单面板还是可以用的,双面板就没用啦!!
@larry98012
是不是加SOLD层啊
在阻焊层(solder)直接画一条线在焊盘上即可。
如果是双面板,则顶层和底层阻焊都需要画线。但是因为焊盘孔中间是有铜的,所以开防焊槽的作用并不是很大,因为过波峰焊的时候还是会堵孔。因此这种设计一般在单面板上用的比较多。
PCB设计好后,在防焊槽这个设计上要跟PCB厂家沟通好,否则有可能PCB厂家不会响应这个设计。
在PCB加工工艺指导里面写清楚那个位置加有导锡线!
@61693
“漏锡槽”作什么用途?
手焊的原件孔,过炉后不想被堵孔!
