早几天在淘宝上进得一批卖家坚称是锐骏正品的190N08管,第一次上电,用管4只,通电即爆一只,换一只后正常工作。看管外形与以前的管不相同,于是剪开里面看,差点背过气去啊!247的封装,里面的晶源只有4mm*6.5mm,居然还不及我常用的220封装的FDP047AN管(5mm*6mm).今天做一台机,用管6只,通电不到10秒,“啪啪啪”烧了一边。找出以前剩下来的几只190N08装上去,啥事都没,正常工作。找店家理论,他仍坚称是正品锐骏,直接从公司进货。没办法,也不好和人闹翻,只好求助于您。请您进来看下图片,如果此管是假冒,那我要找他讨个说法。相机前日坏了,电脑摄像头拍的,将就一下吧。
左边的是刚买的,也就是店家声称的正品锐骏管,右边的是以前买的。
这是以前的。
芯片好小
如果说此管的确为锐骏管,我用管烧管的原因能否请您分析一下,是不是PDF有所改变,导致我驱动不对而烧管。请您给个具体的参数,以防再次莫名烧管。
