sepic电感的绕法
sepic电感的绕法
我用两条铜线并行绕在同一磁环上,然后像变压器一样,在一头输入正弦波,另一头接示波器。为什么示波器显示的不是正弦波啊?
全部回复(15)
mko145
怎么个接法啊 ~
awg360
可以多繞幾匝
lstoryend
@mko145
怎么个接法啊~ [图片]
就是1:1跟随变压器。不知道随便绕有没有影响
lstoryend
@awg360
可以多繞幾匝
求指导
mko145
@lstoryend
[图片]就是1:1跟随变压器。不知道随便绕有没有影响
感量小了 ~
mko145
@lstoryend
要用共模电感的磁环,感量要几十mH 以上 ~
lstoryend
@mko145
要用共模电感的磁环,感量要几十mH以上~
那么大?
lstoryend
@mko145
用大电感量有什么好处?
mko145
@lstoryend
用大电感量有什么好处?
你用的应该是音频信号源,频率太低。感量小的话,线圈会饱和的 ~
lstoryend
@mko145
你用的应该是音频信号源,频率太低。感量小的话,线圈会饱和的~
明白了。谢谢!
dxsmail
@mko145
还要几十mH?。。这个一般都只有几百uH吧???
隐形专家
@lstoryend
求指导
两个办法
1.增加圈数
2。输入正弦波频率增加。
lstoryend
@隐形专家
两个办法1.增加圈数2。输入正弦波频率增加。
是的。我已经这样做了。OK了。3Q ALL THE SAME
mko145
@dxsmail
共模电感只有
几百uH吗?
dxsmail
@mko145
共模电感只有几百uH吗?
几十uH到几百UH就可以正常工作了。。。。
耦合电容我一般用100UF以上的。。。
米修儿
tanb006
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
