因PCB較小,只有4.0X2.9cm,總高度18mm(包括PCB厚度和貼片的)以下.
要求符合節能標准、CE&UL的標准.
要求總的成本要低(包括外殼、線材、生產、加工等)
尋輸出約3W的充電器方案
全部回复(14)
@lijun
我公司以前用TNY255生產.但現在要降低成本.後來又改用VIPER12生產,但VIPER12單價太不穩定了,給我司帶來困扰(產品出口歐美),因此打算改換IC.
大家好!本人使用的方案可以满足你的要求,成熟产品.手机充电器用的方案.输入85-275Vac 输出5V 0.6A-1A(通过改输出端电流采样电阻比如:1A时用两个1.2欧姆1206的并联,0.6A时用两个2欧姆的并联)待机功耗小于0.3W全电压任何时候.DIP-8 PWM+功率管二合一封装(和VIPer12A一样简单的电路)IC成本只要RMB:1.2元,无需TL431,只须要一个8050就可以了.
