多节电池串联出来的直流高压超过300v,想用继电器去控制开关,不知道各位都选用什么样的继电器,通常见到的继电器都是低压直流的呀,只能耐个30VDC就不错了。
或者有没有其他的方法去控制开关?
我见过,直流500V 电流80A (好像是河北青县那边做整流机的厂家)
找TYCO 或者韩国LS的高压继电器。
直流接触器呀,cz0系列。我经常使用的。
国内基本是tyco和松下的比较多,韩国LS比较少些!tyco的EV200是比较多些
都是真空或者惰性气体处理,这样减少拉弧造成的损坏
查磁灭弧开关. 磁吹开关, 磁灭弧断路器, 直流开关, 等等. 可以搜到从几安到几十安的,DC250-300V的开关. 十多元到几十元上百元的适合家用的,都有.
磁场灭弧效果极佳,咱亲自试过.
电容灭弧应该也有效,但没试过. 电容上再串个小电阻,防止电容放电过大烧坏并联的触点.
以上两项,可以在触点分断间距大的普通常用的交流开关上做试验. 注意人身安全,别触电.
您指的电子开关是指什么?MOSFET吗?
N沟道的驱动不太现实,P沟道的好像这么高压大电流的也不好找呀。
不好意思,我没有说清楚,我要PCB焊接的那种,松下的没有这种。松下的有按照型的,Tyco的没有仔细找。
我找到富士通的了,FTR-J2系列。好贵呀,将近上百 一个的。
任何触点开关,无任交直流.频繁切换都会有损耗. 能避开的只能是反常的电弧烧损.
频繁带负载切换的,应该用电子开关.
触点直流开关,至少有两种用途无法省略, 一是手动切断, 为留出可靠的机械分断点. 二是自动断路器,应对带负载的自动的保护性断路. PCB板上的,除非特殊必需, 应尽量采用电子开关.
恩,现在有一种机械复合式继电器可以达到机械触头的物理隔离功能,又能达到电子开关无电弧导通,使用寿命大大延长,非常适合电池组高压的频繁充放电应用。
