PFC电感气隙开到7mm了,正常吗?请教心中有冰等各位老师
我是一名学生,打算做一个带PFC的正激电源,输出功率约240W,根据计算得到PFC电感电感量约900微亨,使用EI40磁芯,直径0.8mm漆包线绕了95T,但是实测发现,要得到这个电感量,气隙需要开到超过7mm,我垫了三层1.2mm厚的PCB作为气隙才能满足要求,请问心中有冰老师,这个现象正常吗?
参数:
1、输入90VAC--265VAC
2、输出34V/7A
3、使用FAN4800A
全部回复(37)
ghsdwf
圈数多了,用两根0.8的线并绕,圈数减一半。
@ghsdwf
我上传我的计算过程,圈数小了磁芯可能就会饱和了,各位老师帮我看看有没有问题计算过程
这样不好吧,干嘛不用磁环呢
@zhangtao3b608
这样不好吧,干嘛不用磁环呢
铁硅铝的太贵了,别的磁材也没用过,不熟
@rj44444
铁硅铝的太贵了,别的磁材也没用过,不熟
我用过PQ2625的,做的是200W,气隙很大。
线用的多股绞合线,0.1*45的。
你想想气隙那么大,还用0.8的线,不行吧。
@zhangtao3b608
我用过PQ2625的,做的是200W,气隙很大。线用的多股绞合线,0.1*45的。你想想气隙那么大,还用0.8的线,不行吧。
不好意思,我不是很明白,为什么气隙大了就不能用粗的导线?
wei520
@zhangtao3b608
PQ2625做到两百瓦厉害
@rj44444
那个你绕绕看就知道了。。。
最害怕绕不下。。。
气隙这么大。。。。个人觉得计算肯定有误。。。。
PQ2625绕到200w的PFC。。。。好像是可以的。。。
PQ2620可以绕到120W.。。。。
@rj44444
PFC是高频的,趋肤效应明显。。。
而且效率很低。。。用多股线绕吧。。。。
不然连温升都过不了。。。。
@dxsmail
PFC是高频的,趋肤效应明显。。。而且效率很低。。。用多股线绕吧。。。。不然连温升都过不了。。。。
这个明白,频率不算高,70K,看了fairchild的参考设计也是用的单股线
@dxsmail
那个你绕绕看就知道了。。。最害怕绕不下。。。气隙这么大。。。。个人觉得计算肯定有误。。。。PQ2625绕到200w的PFC。。。。好像是可以的。。。PQ2620可以绕到120W.。。。。
用小了一号的线在EI33的骨架上绕下了,还没来得及测,电流密度接近9A/mm^2了
@wei520
PQ2625做到两百瓦厉害[图片]
可以直接批评
@zhangtao3b608
[图片]可以直接批评
响应号召,来批评一下.
1  这磁芯不大,气隙最好不要超过1毫米. 真正要是2毫米也顶天了.
气隙处的有极强的交变磁场,越宽越可怕.   铜线在附近是会被莫名加热的,也许漆皮都会变色.   细线还好点,粗线就别活了.     涡流啊,就产生于大块头的导体在交变磁场中.
2  匝数多了才会饱和, 减少匝数不会饱和的.
所以,减匝数,减气隙可以同时进行.
真要是因为减了气隙而饱和.   那是说明你要加大磁芯了.
@涛声依旧
响应号召,来批评一下.1 这磁芯不大,气隙最好不要超过1毫米.真正要是2毫米也顶天了. 气隙处的有极强的交变磁场,越宽越可怕.  铜线在附近是会被莫名加热的,也许漆皮都会变色.  细线还好点,粗线就别活了.    涡流啊,就产生于大块头的导体在交变磁场中.2 匝数多了才会饱和,减少匝数不会饱和的.  所以,减匝数,减气隙可以同时进行.真要是因为减了气隙而饱和.  那是说明你要加大磁芯了.
请高人指导一下我的计算过程有没有错误。如果要保持电感量,又要减小匝数,不是肯定会导致磁通密度增大吗?初学者,望赐教
@rj44444
匝数计算没错。不过不需要计算deltaB那么麻烦吧。直接用Bmax和Imax即可。
再用安培环路定律算一下气隙长度吧。应该不需要那么多。
会不会电感量测错了?
@rj44444
减小气隙会加大电感量,  但更易饱和.
减少匝数却会减小电感量.  但可离饱和远点.
边减气隙边减匝数.可使电感不变.
要是气隙1.5时,发现饱和,就只好改用大一档的芯.
@牛头村电匠
匝数计算没错。不过不需要计算deltaB那么麻烦吧。直接用Bmax和Imax即可。再用安培环路定律算一下气隙长度吧。应该不需要那么多。会不会电感量测错了?
我也希望我测错了。。。您讲的方法应该最后的效果是一样的,我是学生,以后多多指教
@涛声依旧
减小气隙会加大电感量, 但更易饱和.减少匝数却会减小电感量. 但可离饱和远点.············边减气隙边减匝数.可使电感不变.要是气隙1.5时,发现饱和,就只好改用大一档的芯.
感谢您的经验之谈,现在更严重的是,EI磁芯的I片拿掉,也就是做成敞开式的,这个匝数下的电感量都能满足要求了,这样做成敞开式的EMI大炮会不会影响实验呢?
@rj44444
找一付大一号的EE芯. 磁材找表面电阻高的, 导磁率可望低点.    磨中柱约1.5mm.    线包要绕在中柱上,   又不要进入扩散磁通的范围.
非线性再加不知名磁材.   就不用算了. 多绕点慢慢拆了试.    找对匝数后再改多股绕满才是正式的.                       负载要带足了试.
@涛声依旧
[图片] 找一付大一号的EE芯. 磁材找表面电阻高的, 导磁率可望低点.   磨中柱约1.5mm.   线包要绕在中柱上,  又不要进入扩散磁通的范围.    非线性再加不知名磁材.  就不用算了.多绕点慢慢拆了试.   找对匝数后再改多股绕满才是正式的.                      负载要带足了试.
非常感谢!!!磁性材料知之甚少,以后还望您多多指教,能否加您的qq?
@rj44444
不用QQ的.   再和你说两句.
你选铁氧体开气隙是对的. 主动权在你手中.     随便捡很烂的磁材,高导低导,高频低频,都能对付着用.  有气隙可调的,谁怕谁啊  :   )       玩铁硅铝就只能被牵鼻子走了.那是正统但老套的东东. 固定了难变通.
hq936
@涛声依旧
为啥匝数多了会饱和?
@hq936
为啥匝数多了会饱和?
直流成分引起饱和,减安匝数,是有效的.
真武阁
240W木有必要搞CCM吧
@涛声依旧
不用QQ的.  再和你说两句.你选铁氧体开气隙是对的.主动权在你手中.    随便捡很烂的磁材,高导低导,高频低频,都能对付着用. 有气隙可调的,谁怕谁啊 :  )      玩铁硅铝就只能被牵鼻子走了.那是正统但老套的东东.固定了难变通.
嗯,谢谢,希望我第一次做不要出安全事故就可以了
@真武阁
240W木有必要搞CCM吧[图片]
我看到的参考设计都是ccm的,先模仿再尝试dcm吧
@rj44444
电感峰值电流计算有错误。
你只计算了纹波电流。
@不要放弃
电感峰值电流计算有错误。你只计算了纹波电流。
应该没有错,用峰值电流和饱和磁通密度代替纹波电流和detaB,结果相似
@rj44444
第一次通电......想要局面可控,.......嗯,串一个大灯泡限流.
真武阁
2012-07-31 09:31
@rj44444
1)气隙7mm就不要用单股线了,不然气隙附近的漆包线会被涡流烧焦,用多股綫吧
2)7mm感觉大了点,如果是我大概是3mm
