求助:Lamp电流随着初级线圈的电压增大而变大!
初级线圈的输入电压从10.8V增大到13V,Lamp的电流相应的从6.1mA变大到8.2mA,请问什么地方出现了问题?
全部回复(20)
repol
你的是半桥结构么??
power.zhao
你的灯管电流控制环有问题.你先看看PWM受不受控制,高压和低压的占控比分别是多少,一般在0.44-0.35之间是比较好.你输出电流误差要求是多少?你配的是多大尺寸的屏?
hanni_zhu
@power.zhao
对,是半桥结构!低压与高压的占空比有所改变!电流误差为0.2mA!正常是4Lamps!
power.zhao
@hanni_zhu
你的输出是一推二还是一推一?如果是使用一推二,输出有没有使用平衡电感?你使用的是什么控制芯片.
hanni_zhu
@power.zhao
一推二,没有平衡电感!
power.zhao
@hanni_zhu
一推二,没有平衡电感!
那你可能做不到0.2MA,调到最好的时候为0.4MA,也要看你使用的屏是那一家的,还有就是屏的质量,也就是每个灯管内阻的误差.我前天也遇到了这样的问题.如果加电流平衡电感可以做到0.1MA.
power.zhao
@hanni_zhu
一推二,没有平衡电感!
我的联系方式:zhao5102002@hotmail.com 加入时请注明你的网名.
hanni_zhu
@power.zhao
我的联系方式:zhao5102002@hotmail.com加入时请注明你的网名.
Thanks all of you! I have solved this issue. It is the transformer's issue.
repol
@power.zhao
串联结构的话,误差做到0.2mA以内是绝对有可能的.
power.zhao
@repol
现在三星新出的一种屏,16:9的尺寸就做不到.灯管之间的内阻误差比较大.
repol
@power.zhao
灯管的内阻成负阻特性,在稳定之后其阻抗差异不大.
lanyuzhao
你变压器的匝比有点低,或者是你的变压器功率太小了.
repol
@hanni_zhu
Thanksallofyou!Ihavesolvedthisissue.Itisthetransformer'sissue.
说明白点,变压器有什么问题??
power.zhao
@lanyuzhao
OZ的一推二最好的时候做到0.4mA 是配屏测试的,芯片是使用OZ960.MP1048EM做的最好的时候是0.25mA .
alb5939
管電流未到回受的設定值,請檢查是否是回受電阻放太小
benidy
@power.zhao
OZ的一推二最好的时候做到0.4mA是配屏测试的,芯片是使用OZ960.MP1048EM做的最好的时候是0.25mA.
関控制芯片什麽事啊?平衡性靠諧振回路來搞,主要看架構,再就是變壓器是否合理
hanni_zhu
@alb5939
问题已经解决了!因为变压器的功率不够导致反馈部分不能正常反馈.
alb5939
@repol
不一定,即使是串聯結構,也會因為雜散電容的不同,而導致管電流差異,高壓跑線的長短,也會影響平衡
repol
@alb5939
我上述面阐述的情况,前提就是pcb是没有问题的.高压跑线不允许很长.否则xxx
repol
@hanni_zhu
你之前用的trans是多大的??
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
