MAXIM战略应用师与你一起关注LED产业__LED的驱动:为什么要恒流?
用白色LED为显示器或其他照明设备做背光源时,需要对其进行恒流驱动,主要原因是:
1. 避免驱动电流超出最大额定值,影响其可靠性.
2. 获得预期的亮度要求,并保证各个LED亮度、色度的一致性.
图1给出了六只随机挑选的白光LED (其中三只来自两家顶级产商)的正向电流随正向电压的变化关系曲线,这种情况下,如果用3.4V驱动这六只LED,相应的正向电流差别较大:10mA至44mA.
其正向电流与正向导通电压的对应关系曲线.注意,对于任一给定电压,正向电流变化范围较大—10mA至44mA (3.4V电压下).
为保证可靠性,驱动LED的电流必须低于LED额定值的要求,典型最大值一般为30mA,但是,从图2可以看出:当环境温度升高时所允许的额定电流会降低,通常,当温度达到50°C时电流需限制在20mA以内.通过观察图1、图2不难得出这样的结论:只是用恒压方式驱动白色LED的方案可靠性较差.
本文描述了典型LED的参数范围和恒流驱动电路.
1150857672.pdf
全部回复(0)
