发光强度:
发光强度的衡量单位有照度单位(勒克司Lux)、光通量单位(流明Lumen)、发光强度单位(烛光 Candle power)
1CD(烛光)指完全辐射的物体,在白金凝固点温度下,每六十分之一平方厘米面积的发光强度.(以前指直径为2.2厘米,质量为75.5克的鲸油烛,每小时燃烧7.78克,火焰高度为4.5厘米,沿水平方向的发光强度)
1L(流明)指1 CD烛光照射在距离为1厘米,面积为1平方厘米的平面上的光通量.
1Lux(勒克司)指1L的光通量均匀地分布在1平方米面积上的照度.
一般主动发光体采用发光强度单位烛光 CD,如白炽灯、LED等;反射或穿透型的物体采用光通量单位流明L,如LCD投影机等;而照度单位勒克司Lux,一般用于摄影等领域.三种衡量单位在数值上是等效的,但需要从不同的角度去理解.比如:如果说一部LCD投影机的亮度(光通量)为1600流明,其投影到全反射屏幕的尺寸为60英寸(1平方米),则其照度为1600勒克司,假设其出光口距光源1厘米,出光口面积为1平方厘米,则出光口的发光强度为1600CD.而真正的LCD投影机由于光传播的损耗、反射或透光膜的损耗和光线分布不均匀,亮度将大打折扣,一般有50%的效率就很好了.
实际使用中,光强计算常常采用比较容易测绘的数据单位或变向使用.对于LED显示屏这种主动发光体一般采用CD/平方米作为发光强度单位,并配合观察角度为辅助参数,其等效于屏体表面的照度单位勒克司;将此数值与屏体有效显示面积相乘,得到整个屏体的在最佳视角上的发光强度,假设屏体中每个像素的发光强度在相应空间内恒定,则此数值可被认为也是整个屏体的光通量.一般室外LED显示屏须达到4000CD/平方米以上的亮度才可在日光下有比较理想的显示效果.普通室内LED,最大亮度在700~2000 CD/平方米左右.
单个LED的发光强度以CD为单位,同时配有视角参数,发光强度与LED的色彩没有关系.单管的发光强度从几个mCD到五千mCD不等.LED生产厂商所给出的发光强度指LED在20mA电流下点亮,最佳视角上及中心位置上发光强度最大的点.封装LED时顶部透镜的形状和LED芯片距顶部透镜的位置决定了LED视角和光强分布.一般来说相同的LED视角越大,最大发光强度越小,但在整个立体半球面上累计的光通量不变.
当多个LED较紧密规则排放,其发光球面相互叠加,导致整个发光平面发光强度分布比较均匀.在计算显示屏发光强度时,需根据LED视角和LED的排放密度,将厂商提供的最大点发光强度值乘以30%~90%不等,作为单管平均发光强度.
一般LED的发光寿命很长,生产厂家一般都标明为100,000小时以上,实际还应注意LED的亮度衰减周期,如大部分用于汽车尾灯的UR红管点亮十几至几十小时后,亮度就只有原来的一半了.亮度衰减周期与LED生产的材料工艺有很大关系,一般在经济条件许可的情况下应选用亮度衰减较缓慢的四元素LED.
配色、白平衡:
白色是红绿蓝三色按亮度比例混合而成,当光线中绿色的亮度为69%,红色的亮度为21%,蓝色的亮度为10%时,混色后人眼感觉到的是纯白色.但LED红绿蓝三色的色品坐标因工艺过程等原因无法达到全色谱的效果,而控制原色包括有偏差的原色的亮度得到白色光,称为配色.
当为全彩色LED显示屏进行配色前,为了达到最佳亮度和最低的成本,应尽量选择三原色发光强度成大致为3:6:1比例的LED器件组成像素.
白平衡要求三种原色在相同的调灰值下合成的仍旧为纯正的白色.
原色、基色:
原色指能合成各种颜色的基本颜色.色光中的原色为红、绿、蓝,下图为光谱表,表中的三个顶点为理想的原色波长.如果原色有偏差,则可合成颜色的区域会减小,光谱表中的三角形会缩小,从视觉角度来看,色彩不仅会有偏差,丰富程度减少.
LED发出的红、绿、蓝光线根据其不同波长特性和大致分为紫红、纯红、橙红、橙、橙黄、黄、黄绿、纯绿、翠绿、蓝绿、纯蓝、蓝紫等,橙红、黄绿、蓝紫色较纯红、纯绿、纯蓝价格上便宜很多.三个原色中绿色最为重要,因为绿色占据了白色中69%的亮度,且处于色彩横向排列表的中心.因此在权衡颜色的纯度和价格两者之间的关系时,绿色是着重考虑的对象.
目前不同的发光二极管可以发出从红外到蓝间不同波长的光线,目前发出紫色乃至紫外光的发光二极管也已经诞生.除此之外还有在蓝光 LED 上涂上荧光粉,将蓝光转化成白光的白光 LED.
LED的色彩与工艺:
制造LED的材料不同,可以产生具有不同能量的光子,借此可以控制LED所发出光的波长,也就是光谱或颜色.历史上第一个LED所使用的材料是砷(As)化镓(Ga) ,其正向PN结压降(VF,可以理解为点亮或工作电压)为1.424V,发出的光线为红外光谱.另一种常用的LED材料为磷(P)化镓(Ga),其正向PN结压降为2.261V,发出的光线为绿光.
基于这两种材料,早期 LED工业运用GaAs1-xPx材枓结构,理论上可以生产从红外光一直到绿光范围内任何波长的LED,下标X代表磷元素取代砷元素的百分比.一般通过PN结压降可以确定LED的波长颜色.其中典型的有GaAs0.6P0.4 的红光 LED,GaAs0.35P0.65 的橙光LED,GaAs0.14P0.86 的黃光 LED等.由于制造采用了鎵、砷、磷三种元素,所以俗称这些LED为三元素发光管.而GaN(氮化镓)的蓝光 LED 、GaP 的绿光 LED和GaAs红外光LED,被称为二元素发光管.而目前最新的工艺是用混合铝(Al)、钙(Ca) 、铟(In)和氮(N)四种元素的AlGaInN 的四元素材料制造的四元素LED,可以涵盖所有可见光以及部份紫外光的光谱范围.
MAXIM战略应用师与你一起关注LED产业__光学基础
全部回复(4)
补充:基本辐射度量和光度量
1. 辐射度量
1.1辐射能Qe radiant energy
以辐射的形式发射,传输和接收的能量,单位为J(焦耳).
1.2辐射通量Φe radiant flux
辐射通量又常称为辐射功率(radiant power)Pe ,是辐射源发射,传输和接收的功率.单位为瓦(W),
如以t表示时间,辐射Φe =dQe/dt
1.3辐射强度Ie radiant intensity
辐射强度定义为在给定方向上的立体角元内,离开点辐射源(或辐射源面元)的辐射通量dΦe与该立体角元 dΩ的比值.单(W/sr ).
1.4辐射亮度Le radiance
辐射源面上面积为dS 的一点沿给定方向上的辐射强度dIe 与该点在垂直于给定方向的平面上正投影面积的比值定义为射亮度.
单位为W/(sr·m2)
1.5辐射照度Ee irradiance
照射在辐射接收面上一点的辐射通量dΦe 与该点面积dA的比值.即Ee=dΦe/dA,单位为W/m2 .
2. 光度量
2.1光量 quantity of light or luminance energy
光通量和光照射时间的乘积,单位为流明秒(lumen second) .
2.2光通量Φv luminous flux
光源在单位时间内发出的光量,单位为流明(lumen),符号为lm.Φv=dQv/dt
3.3发光强度Iv luminous intensity
光源在给定方向上的一个很小的立体角元内所包含的光通量dΦv 与这个立体角dΩ Ω的比值,单位为坎德拉( cd)
Iv=dΦv /dΩ
3.4光亮度Lv luminance
光源表面一点处的面元在给定方向上的发光强度dIv 与该面元在垂直于给定方向的平面上的正投影面积的比值.单位米(cd/m2 )
Lv=dIv /(dScosθ)=d2(dΩdScosθ)
3.5光照度Ev illuminance
照射在光接收面上一点处的面元上的光通量dΦv与该面元面积dS 的比值.单位为勒克斯(lux),常用lx表示.
Ev=dΦv /dS
1. 辐射度量
1.4辐射亮度Le radiance
单位为W/(sr·m2)
2. 光度量
Iv=dΦv /dΩ
3.4光亮度Lv luminance
Ev=dΦv /dS
@gdhzlds
补充:基本辐射度量和光度量1.辐射度量1.1辐射能Qeradiantenergy 以辐射的形式发射,传输和接收的能量,单位为J(焦耳).1.2辐射通量Φeradiantflux 辐射通量又常称为辐射功率(radiantpower)Pe,是辐射源发射,传输和接收的功率.单位为瓦(W),如以t表示时间,辐射Φe=dQe/dt1.3辐射强度Ieradiantintensity 辐射强度定义为在给定方向上的立体角元内,离开点辐射源(或辐射源面元)的辐射通量dΦe与该立体角元dΩ的比值.单(W/sr).1.4辐射亮度Leradiance 辐射源面上面积为dS的一点沿给定方向上的辐射强度dIe与该点在垂直于给定方向的平面上正投影面积的比值定义为射亮度.单位为W/(sr·m2)1.5辐射照度Eeirradiance 照射在辐射接收面上一点的辐射通量dΦe与该点面积dA的比值.即Ee=dΦe/dA,单位为W/m2.2.光度量2.1光量quantityoflightorluminanceenergy 光通量和光照射时间的乘积,单位为流明秒(lumensecond).2.2光通量Φvluminousflux 光源在单位时间内发出的光量,单位为流明(lumen),符号为lm.Φv=dQv/dt3.3发光强度Ivluminousintensity 光源在给定方向上的一个很小的立体角元内所包含的光通量dΦv与这个立体角dΩΩ的比值,单位为坎德拉(cd)Iv=dΦv/dΩ3.4光亮度Lvluminance 光源表面一点处的面元在给定方向上的发光强度dIv与该面元在垂直于给定方向的平面上的正投影面积的比值.单位米(cd/m2)Lv=dIv/(dScosθ)=d2(dΩdScosθ)3.5光照度Evilluminance 照射在光接收面上一点处的面元上的光通量dΦv与该面元面积dS的比值.单位为勒克斯(lux),常用lx表示.Ev=dΦv/dS
LED器件颜色评价
LED器件的光辐射和自然界的所有颜色一样会对人眼产生视觉刺激,人们根据自己的感受评价LED器件的颜色特性,为主观性,必须用物理的方法来对颜色进行计量(色度学).目前在实际应用中常有术语误用情况等问题,因此完全有必要计量问题作叙述,以供参考.
1 颜色的心理属性和术语
人们根据颜色的外貌,按直观颜色视觉的心理感受,对颜色进行系统的归纳和排列,给以相应的文字描述和数字标记彩色和非彩色两大类:非彩色是指白色,黑色和各种深浅不同的灰色.它们构成所谓的黑白系列,研究表明颜色有三种心以用色调、饱和度、明度来描述.
1.1色调Hue
表示颜色相互区分的属性.可见光谱中不同波长的光辐射在视觉上表现为不同的色调,如红、绿、蓝和黄等.光源的对其辐射的光谱构成产生的感觉;物体的色调则取决于人眼对光源光谱组成和物体表面反射(或透射)的各波长辐射的比觉.
1.2饱和度Saturation
指颜色的纯洁性.可见光谱中各单色光的饱和度最高,当单色光中掺入白光愈多时,则饱和度愈低.
1.3明度Brightness
明度是人眼感觉到颜色的明亮程度.颜色的亮度越高,眼睛就越感觉明亮,即有较高的明度.物体色的黑白系列的非光反射率的变化,在视觉上就是明度的变化,愈接近白色,明度愈高.反之,愈接近黑色,明度愈低
1 颜色的心理属性和术语
1.1色调Hue
1.2饱和度Saturation
1.3明度Brightness
@gdhzlds
LED器件颜色评价 LED器件的光辐射和自然界的所有颜色一样会对人眼产生视觉刺激,人们根据自己的感受评价LED器件的颜色特性,为主观性,必须用物理的方法来对颜色进行计量(色度学).目前在实际应用中常有术语误用情况等问题,因此完全有必要计量问题作叙述,以供参考. 1颜色的心理属性和术语 人们根据颜色的外貌,按直观颜色视觉的心理感受,对颜色进行系统的归纳和排列,给以相应的文字描述和数字标记彩色和非彩色两大类:非彩色是指白色,黑色和各种深浅不同的灰色.它们构成所谓的黑白系列,研究表明颜色有三种心以用色调、饱和度、明度来描述.1.1色调Hue 表示颜色相互区分的属性.可见光谱中不同波长的光辐射在视觉上表现为不同的色调,如红、绿、蓝和黄等.光源的对其辐射的光谱构成产生的感觉;物体的色调则取决于人眼对光源光谱组成和物体表面反射(或透射)的各波长辐射的比觉.1.2饱和度Saturation 指颜色的纯洁性.可见光谱中各单色光的饱和度最高,当单色光中掺入白光愈多时,则饱和度愈低.1.3明度Brightness 明度是人眼感觉到颜色的明亮程度.颜色的亮度越高,眼睛就越感觉明亮,即有较高的明度.物体色的黑白系列的非光反射率的变化,在视觉上就是明度的变化,愈接近白色,明度愈高.反之,愈接近黑色,明度愈低
很高兴能够看到你的更多的介绍.
希望大家以后能够有更多交流的机会, 从基础做起, 一起见证并推动LED的相关应用.
