【问】用pcb绕制变压器是怎么回事?TI有这种研究产品吗?
最近听到有说用pcb绕制变压器,由于我是业余爱好者,对这技术不懂,不知哪位大侠能说一下呢?TI有这方面的研究吗?
全部回复(8)
學習資料,希望對你有幫助:
PCB 型变压器
印刷电路 PCB(printed circuit board)型变压器可省去绕组骨架,能增大散热面积,能减小在高频工作时由集肤效应和邻近效应所引起的涡流损耗,也能增大电流密度,其电流密度最高可达 20A/mm,功率大,工艺简单。但用 PCB,窗口利用率低,仅为0.25~0.3,传统变压器的窗口利用率为 0.4,其体积也较大。PCB 型变压器其功率可高达 20kW ,频率可达兆赫数量级。采用 pulse 的平面技术,多层 PCB 夹在磁芯之间,薄型高效铁氧体平面变压器,其底部面积小,高度只有7.4mm,工作频率为 150~750kHz,工作温度为-400~1300.
@awg360
學習資料,希望對你有幫助:PCB型变压器 印刷电路PCB(printedcircuitboard)型变压器可省去绕组骨架,能增大散热面积,能减小在高频工作时由集肤效应和邻近效应所引起的涡流损耗,也能增大电流密度,其电流密度最高可达20A/mm,功率大,工艺简单。但用PCB,窗口利用率低,仅为0.25~0.3,传统变压器的窗口利用率为0.4,其体积也较大。PCB型变压器其功率可高达20kW,频率可达兆赫数量级。采用pulse的平面技术,多层PCB夹在磁芯之间,薄型高效铁氧体平面变压器,其底部面积小,高度只有7.4mm,工作频率为150~750kHz,工作温度为-400~1300. [图片]
做超薄型的电源才用这种平面变压器,一般用多层板,使得圈数足够。磨好电感,再磁芯上打胶就可以了。
@awg360
平面变压器用的不多,我做大功率的
