产品/供求资讯
请问“电源适配器”能否象一般“电源模块”一样长期通电使用?
21W的电源适配器,使用功率小于15W,能够长时间供电使用吗,是室内使用.
能这样使用吗?可靠性保证否?或适配器长期使用要注意什么问题?
谢谢!
全部回复(6)
mackintosh
注意散热,最好放到冰箱里
wujie2000
@mackintosh
注意散热,最好放到冰箱里
谢谢!也是一个办法,但是冰箱太贵了
孤灯下
1,前提条件:非垃圾电源;
2,放置位置,不是不通风的死角;不是放在窗户旁边晒;放在比较容易导热的地板砖地面上(避免水湮没到).
3,室温控制,不超过40度!真的超过40度,适配器没有挂,人都要挂了.
no-admin
@wujie2000
谢谢!也是一个办法,但是冰箱太贵了
拿水泡着,注意换水就可以了!
这个水还可以用来泡茶、煮鸡蛋等使用!
jerryzhan
基本同意4楼的观点.
换个角度讲,就象笔记本的电源适配器长时间使用.
wujie2000
@孤灯下
1,前提条件:非垃圾电源;2,放置位置,不是不通风的死角;不是放在窗户旁边晒;放在比较容易导热的地板砖地面上(避免水湮没到).3,室温控制,不超过40度!真的超过40度,适配器没有挂,人都要挂了.
谢谢你们,特别是四楼
【干货】PWM控制原理及电路应用详解
smlstec
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
