EMI 30M处 改善方案
附件为12V3A 适配器的传导波形
虽然已经PASS,但30M处的值比较高,如测辐射的话,估计过不了
原副边Y1电容222,输出肖特基之后2个680u电解 串 1个3.3uf的工字型电感+680u电解
输入EMI,0.22u X2电容+28mH UU10.5共模电感
不知各位有何好办法可以改善30M的波形
全部回复(13)
1.在输出整流管两端并联RC滤波器.
2.可增大MOS驱动电阻.
jiaoao
@10227
1.在输出整流管两端并联RC滤波器.2.可增大MOS驱动电阻.
共模电感器用镍锌磁环尝试
@jiaoao
共模电感器用镍锌磁环尝试
输出肖特基已经加过RC了
驱动电阻已经47Ω,不能再大了
不使用UU10.5改用镍锌磁环,这方案可以试试
jiaoao,是否曾经这么整过呀?可以讲下为何吗
jiaoao
@sealand_1981
输出肖特基已经加过RC了驱动电阻已经47Ω,不能再大了不使用UU10.5改用镍锌磁环,这方案可以试试jiaoao,是否曾经这么整过呀?可以讲下为何吗
有过尝试。30M是MnZn高导铁氧体满足不料的。
镍锌在30M还有电感量 WL大。
mofa520
变压器呢?有没有屏蔽?屏蔽接初级地看看!
xf_wzj
@sealand_1981
一次侧嵌位电路可以考虑用慢管IN4007
输入电容并联高压瓷片电容
改变变压器绕组分布,变压器正反绕,加外屏蔽、、
应该会有些改善
整流二极管加磁珠试下。
@zhangwei0846
整流二极管加磁珠试下。
各位的建议很好,非常感谢
由于目前没条件测试,下次去苏州我会试试的
@sealand_1981
各位的建议很好,非常感谢由于目前没条件测试,下次去苏州我会试试的
输出加个小共模,或输出线加个磁环,
@19951801
输出加个小共模,或输出线加个磁环,
某些方案可以用两个Y电容
@19951801
输出加个小共模,或输出线加个磁环,
加小共模不太可行,需要重新layout啊
@sealand_1981
是因layout问题?
@xf_wzj
一次侧嵌位电路可以考虑用慢管IN4007输入电容并联高压瓷片电容改变变压器绕组分布,变压器正反绕,加外屏蔽、、应该会有些改善
加外屏蔽是闭环,还是不闭,用不用接地
