tms2407的电机控制的问题
tms2407的电机控制的问题
我现在用2407把sVPWM波形调出来了,然后下一步想用IPM模块对电机调速,具体应该怎么做下去阿,我水平有限,请大家给我指点一下!
全部回复(9)
clipper
找个驱动芯片把IPM驱起来不就得了,so easy,有什么问题说的具体一点好不好
yaron88
@clipper
找个驱动芯片把IPM驱起来不就得了,soeasy,有什么问题说的具体一点好不好
加个74LVTH245,6N137或HCPL4506再加个IPM就行了.注意保护IPM过流过压调试是千万注意保护IPM,当你断点时,如10,01,10IPM长时间可能会烧坏.
clipper
@yaron88
IPM里已经带了足够的保护了吧.还有你说的断点是什么意思?断电?怎么都模模糊糊的,能详细解答一下吗?谢谢
yaron88
@clipper
它是有保护功能,但你要搭建电路呀,
断点就是你调试程序时让程序停在某一句.
这时IPM的6个桥有三个是通的,长时间如此.
结果如何你试一下就知道了
clipper
@yaron88
它是有保护功能,但你要搭建电路呀,断点就是你调试程序时让程序停在某一句.这时IPM的6个桥有三个是通的,长时间如此.结果如何你试一下就知道了
呵呵,你说的是无刷机吧.我以位是异步机呢.理解有误,IPM内部都自带过流过压和温度保护,不需要外接电路的
yaron88
@clipper
是异步机,并非所有IPM内部都自带过流过压保护
clipper
@yaron88
在异步机里你说的10,01,10是什么意思?
我只知道控制异步机空间矢量的方法需要分6个扇区来控制.
还有不带过流过压保护的那还叫IPM吗?有损智能功率模块这个名称.那种封装形式的模块只能叫N合一模块
yaron88
@clipper
在异步机里你说的10,01,10是什么意思?我只知道控制异步机空间矢量的方法需要分6个扇区来控制.还有不带过流过压保护的那还叫IPM吗?有损智能功率模块这个名称.那种封装形式的模块只能叫N合一模块
10,01,10
代表第一相上桥通
代表第二相下桥通
代表第三相上桥通
dyuan
@yaron88
10,01,10代表第一相上桥通代表第二相下桥通代表第三相上桥通
支持.有一次不小心点错了断点,哼...啪.完了.
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
