请高手指教,以下电路中是否有不妥(线路或参数)的地方,此电路是推挽驱动变换,请问利用采样绕组检测输出电压是否可行?另外输出电流的检测是否可行呢?如何防止电流互感器的饱和呢,在电路拓朴上是否可以改进?急急!!!!在此先谢了!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151383272.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输出电压与电流如此检测
全部回复(9)
@hereliu
你把你的设计思路说一下.输出电压为什么要用另外的线圈?电压采样用来干嘛?看起来你的电路是开环的,不须闭环控制.输出电压直接有变压器变过来.你的电流采样也很奇怪.如果是为了过流保护,应该对负载电流采样,而不是线圈电流.电流互感要防止饱和,就要自己去计算,次级的负载电阻不能太大,否则采样不准,且可能饱和.
因为输出电压太高了,我感觉用另外的线圈取样安全一点,电压采样用来稳定输出电压(我感觉采样线圈的电压与输出电压是成比例的);电流互感器采样的线圈电流跟负载电流不是一回事吗?再加上负载电流是直流啊,不能用互感器啊.[刚学开关电源,望众位大侠不要见笑]
