cpu输出5V电压信号如何转成12V的信号???????
各位大侠:我现在有一个电源用CPU来开发,有一个问题如何用5V的PWM的信号,驱动MOS,我用的是840,需用12V的信号控制,如何转接???????请大家帮忙,,,,,,,,,
全部回复(17)
wqkwqk
是驱动 MOS 还是 CMOS ? 好像驱动 MOS 是要用负电压的.
如果是驱动 CMOS ,你可以用 OC 或 OD 门来驱动.
刃禾
你可将CPU信号反相两次就可以了,用IC或分立元件均可.如能改CPU程序,在内部将输出信号反相,然后在外部用一只NPN三极管反相一次就可以了.
乡下仔
??cmos的驱动电压不是5V就可以了吗?
changze
@乡下仔
我用5V驱动,840很热,,,,,,,用12V就好了,,,
changze
@wqkwqk
是驱动MOS还是CMOS?好像驱动MOS是要用负电压的.如果是驱动CMOS,你可以用OC或OD门来驱动.
有没有常用型号???????(最好是COMS)省电型,,,,,,谢谢.......
changze
@刃禾
这样有点功耗有点大,,,,,,,,
chjtx901
@changze
用光藕隔离一下不知道能否解决呢?或者用4093
乡下仔
@changze
驱动电流不够,用三极管加强驱动
xkw1
用IR4426最好了,其他逻辑的也可以选,越方便越好.看数据表选一个.IR产的.
1093898161.pdf
changze
@xkw1
用IR4426最好了,其他逻辑的也可以选,越方便越好.看数据表选一个.IR产的.1093898161.pdf
大侠,还有没有便宜一点的逻辑电路的芯片?????????
wqkwqk
@changze
74HC06,不超过1元
changze
@wqkwqk
74HC06,不超过1元
谢谢,,,,,,
xkw1
@changze
你要求多钱?该IC好象不贵.具体价向IR寻一下.010-68038195
changze
@xkw1
谢谢大家,我用3843已经完成任务,1号接8号,(用电阻2K),2号接地,3号接地,
4号接输入,(5V方波)5号接地,6号输出(12V方波)7号接正,如大家有用到该接口也可以考虑试一下,,,,,,,,,
mywound
@changze
谢谢大家,我用3843已经完成任务,1号接8号,(用电阻2K),2号接地,3号接地,4号接输入,(5V方波)5号接地,6号输出(12V方波)7号接正,如大家有用到该接口也可以考虑试一下,,,,,,,,,
是方波電壓,是不是用兩級npn管就可以,後級npn的c極接上拉電阻到12v,就轉成12v方波.
xiaoshideker
@mywound
能具体说说吗
xiaoshideker
@xiaoshideker
能具体说说吗
就是用一个三极管或者MOSFET当做开关用就行了吧,是不是
tanb006
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
