只要开路电压够高, 只要短路电流够大,电板就是好的! 先放心.
开路电压X短路电流X0.8= 标称功率(峰瓦功率).
开路电压×0.85= 最大工作电压(峰瓦电压).
短路电流×0.95= 最大工作电流(峰瓦电流).
确认电板无问题后. 再有不正常,要去找找其他原因了.
1 是否电压不匹配.
2 是否控制器有问题(可以跳过试试, 电流不要太大).
3 是否电池有问题, (可以只用电池带负载放电,同时测端电压就可以识别).
4 再分别测电池电压和光伏板电压.
他标的是标称, 仅供参考的. 条件是在25度气温下, 1000W/M方的光功率直射条件下的数据.
你要以你自己所处地点的条件为准. 先跳开控制器. 可以在阳光好,又角度好的时候, 开路电压与短短电流比较容易测到. 再换算一下, 就得到你处的实际的最大 功率点,八九不离十. 再给点余量,满足大致的配套设计,够了. 以后再用MPPT完善,工作量也不大了,最终效率就可以高.
