【问】TI tps54260效率的测试
由于没有50v以上的直流电源,故采用制作的电源板35v-90v交流输入,输出55v 0.75a 为tps54260供电,设备为自耦调压器和隔离器,功率计,此时效率如何测试比较准确?35v输入acdc有点启机困难,调压器上损耗较大tps54260-2.5A
全部回复(10)
@javike
你是要测整个AC-DC-DC的效率还是只是DC-DC的效率?测整个AC-DC-DC的效率就把功率计接到输入AC端,如果是测DC-DC的效率,得用直流功率计或2个万用表,一个检测输入电压,一个检测输入电流。
要测试dc-dc的效率,整个的效率没有意义,也没有问的价值
没有直流功率计这样的仪器,你说的方法就是万用表测试电压,电流也可以是万用表测试,或者电流探头在示波器上读出,这个很容易,
测试效率的时候读取的电压电流,读什么值?有效值?平均值?
万用表是通过检测峰值或者平均值,间接计算并显示读数为有效值,不知我的理解对不对?功率计上面的显示功率是有功功率。请大侠们指教。
用示波器,电流值的有效值 为均方根?还是?
电压(平均值,峰值等等?)
请详解,也许问题有点低级,但是网上很难收到讲解详细 的帖子
@无风
要测试dc-dc的效率,整个的效率没有意义,也没有问的价值没有直流功率计这样的仪器,你说的方法就是万用表测试电压,电流也可以是万用表测试,或者电流探头在示波器上读出,这个很容易,测试效率的时候读取的电压电流,读什么值?有效值?平均值?万用表是通过检测峰值或者平均值,间接计算并显示读数为有效值,不知我的理解对不对?功率计上面的显示功率是有功功率。请大侠们指教。用示波器,电流值的有效值为均方根?还是? 电压(平均值,峰值等等?)请详解,也许问题有点低级,但是网上很难收到讲解详细的帖子
普通万用表读数一般为平均值,也有功能比较全的万用表可以读出有效值。
示波器的均方根值就是有效值。
计算功率用的是电压有效值和电流有效值。
