电动车电池的充不满电是怎么回事?
电动车用了1年后,充电器坏了.换了另一品牌充电器后充不满电.
是不是充电器充电电压调高一点就可以解决问题?一般充电电压是多少伏?
还是什么别的问题?
全部回复(16)
gyzzg
可能是充电器的问题,也可能是电池老化,36V电池最高电压44.2-44.6v,太高会充坏电池.老化的电池可适当调高电压.
abc_tang
@gyzzg
谢了,我回去查查
yecheng
应该是电池老化,打开电池边充电边+蒸馏水,不要太多,稍微加点就好.
专家来给你解释!
  你的电瓶是老化了,但未必不可以用,因为你所买的充电器,的转换电流一般在0.3到0.4A,充电器在把电瓶充到最高电压后转为恒压充电方式,电流在慢慢减小,当新电池是可以减小到0.3的,而你的电瓶用了一年后电池老化了,不能下降的此控制的值,所以一直充不停,长久充下去回让你的电瓶发汤的,
   只要改变充电器的参数,把控制停止的值调的0.5A、你的电瓶就可以再用了,
@gyzzg
老化的电池不可以调高电压的,这样回加快损坏,你可以测一下,里面的三组电池已经是不平衡了,所以导致有的电瓶没有充足,而有的电瓶电压过高,
waitry
我是开发电动车电瓶充电器的,我建议你目前的电瓶使用具有正负脉冲充电功能的充电器,这样不仅能够把电瓶充的比较满,而且对老化的电瓶有激活和修复的功效.
楼上的兄弟说的电瓶容量不平衡问题也是电瓶充不满的一个致命因素,不均衡会导致过充和欠充的恶性循环,使电池组很快报废!
@waitry
我是开发电动车电瓶充电器的,我建议你目前的电瓶使用具有正负脉冲充电功能的充电器,这样不仅能够把电瓶充的比较满,而且对老化的电瓶有激活和修复的功效.楼上的兄弟说的电瓶容量不平衡问题也是电瓶充不满的一个致命因素,不均衡会导致过充和欠充的恶性循环,使电池组很快报废!
楼上的朋友说的有道理,我也是搞充电器的,负脉冲的充电器我也搞过,对电瓶有没有效果我不知道,但功能搞出来了!
@神秘男孩
专家来给你解释!  你的电瓶是老化了,但未必不可以用,因为你所买的充电器,的转换电流一般在0.3到0.4A,充电器在把电瓶充到最高电压后转为恒压充电方式,电流在慢慢减小,当新电池是可以减小到0.3的,而你的电瓶用了一年后电池老化了,不能下降的此控制的值,所以一直充不停,长久充下去回让你的电瓶发汤的,  只要改变充电器的参数,把控制停止的值调的0.5A、你的电瓶就可以再用了,
“神秘” 说的很对。首先补点水,看能否转灯。如不能,就得调低充电器的输出电压,或调大转灯电流。
@gyzzg
调高电压不可以。
bozeng
@神秘男孩
7楼的说的好,正负脉冲的真的好
    进入夏季气温升高,但是有些用户却感觉电池明显下降,检查充电器参数完全正常,电池也是平衡的,于是给予激活(强充)。效果非常好。但是过了2天,消费者又来了,反映电池又不行了,,,,郁闷啊,根据前后情况差别很大,估计是充电不足。但是充电器检查还是正常,于是只能把电池放完电,然后用他的充电器充电,且在一旁观察,大约过了1个小时,突然就转灯了,但是电池明显没充满。换一个充电器又能充很久,于是打开充电器仔细观察。
    这个充电器基本正常,用电吹风加热,电压也只下降一点点,排除了温度系数的问题,于是又接到电池上充电,用手去摸各个主要零件的温度,当摸到一个黄色圆片零件时,感觉非常烫,正在疑惑时,充电器跳绿灯了,看来与这个零件有直接关系。仔细一看,原来是一个自恢复保险丝,由于质量差,发热严重,电池还没充满就断电了。
    要是在电池很亏电的情况下,自恢复保险丝会接通,恢复充电,那么还有可能再次转红灯,但是在电池充到70%以上,就有可能是转不了红灯,直接成了浮充。所以消费者感觉电池没劲,掉灯快,长期下去,电池死得快啊。
    这个自恢复保险丝原本是用于反接保护,与一只反向安装的二极管配合,可以避免反接烧毁。但是质量太次,好心没有好报啊。反而害了电池。
    处理办法是:用一根细铜丝直接把他短接,这样就不会造成欠充电。
http://www.china-ev.com/bbs/viewthread.php?tid=35019
langxs
@济南蓄电池修复
   进入夏季气温升高,但是有些用户却感觉电池明显下降,检查充电器参数完全正常,电池也是平衡的,于是给予激活(强充)。效果非常好。但是过了2天,消费者又来了,反映电池又不行了,,,,郁闷啊,根据前后情况差别很大,估计是充电不足。但是充电器检查还是正常,于是只能把电池放完电,然后用他的充电器充电,且在一旁观察,大约过了1个小时,突然就转灯了,但是电池明显没充满。换一个充电器又能充很久,于是打开充电器仔细观察。   这个充电器基本正常,用电吹风加热,电压也只下降一点点,排除了温度系数的问题,于是又接到电池上充电,用手去摸各个主要零件的温度,当摸到一个黄色圆片零件时,感觉非常烫,正在疑惑时,充电器跳绿灯了,看来与这个零件有直接关系。仔细一看,原来是一个自恢复保险丝,由于质量差,发热严重,电池还没充满就断电了。   要是在电池很亏电的情况下,自恢复保险丝会接通,恢复充电,那么还有可能再次转红灯,但是在电池充到70%以上,就有可能是转不了红灯,直接成了浮充。所以消费者感觉电池没劲,掉灯快,长期下去,电池死得快啊。   这个自恢复保险丝原本是用于反接保护,与一只反向安装的二极管配合,可以避免反接烧毁。但是质量太次,好心没有好报啊。反而害了电池。   处理办法是:用一根细铜丝直接把他短接,这样就不会造成欠充电。http://www.china-ev.com/bbs/viewthread.php?tid=35019
我新买了一组电动车电池,有时候能充满电,有时候充不满电。都是充一夜,早晨看到绿灯亮了。不知道是不是这个原因。用万用表测三块电池的电压都正常。都是充一夜,早晨看到绿灯亮了。
tianya6025
@langxs
如果你说的绿灯亮了!那证明电池是充满电了!
废旧铅酸蓄电池能无损修复啦
langxs
@tianya6025
如果你说的绿灯亮了!那证明电池是充满电了![图片]废旧铅酸蓄电池能无损修复啦 [图片]
实际情况是绿灯亮了,但是把电池装到电动车上显示只比没充电多了一点电。也就是说没充满绿灯就亮了。搞不清是电池有问题还是充电器的问题。
wwwacdqq
@waitry
发个型号上来看看,我的电动车放十几天就无电了,但系开的话可以开50多公里
SDFS
使用电池防过充防充鼓插座就能百分百预防电池充鼓了,不但能延长电池使用寿命,还能节约用电。联系电话13738513293
