制造电解电容器的朋友们,加油啊!
有朋友担心,会因为一些时间没不到日本电解电容器了,在这里向国内的制造电解电容器的朋友们呼吁,加油,来填补日本电解电容器的空当
全部回复(16)
wryi147
那这个就有的搞了  国产的高频电容都不过关 ·唉
wsj0621
@wryi147
那这个就有的搞了 国产的高频电容都不过关·唉
价格上去了  质量就上去了
不是中国搞不出来好东西  而是没市场
dulai1985
@wsj0621
价格上去了 质量就上去了 不是中国搞不出来好东西 而是没市场
 是的,这么多在日资企业里做事的中国人,不相信就不会他吗
jim li
@wsj0621
靠量的多,做研究的少
bode
请问陈老师,目前国内电解电容的工艺能达到什么水平呢?
钽电容最大容量 最高耐压,高低温什么范围?
铝电解电容最大容量,最高耐压达到什么范围了?铝电解电容的最大缺点应该是高低温特性很差,我们一直找不到合适的。
陈永真
@bode
请问陈老师,目前国内电解电容的工艺能达到什么水平呢?钽电容最大容量最高耐压,高低温什么范围?铝电解电容最大容量,最高耐压达到什么范围了?铝电解电容的最大缺点应该是高低温特性很差,我们一直找不到合适的。
无论是性能上还是价格上,钽电解电容器不如陶瓷电容器。
现在国内的铝电解电容器的水平还是很高的。
前一段时间跟几位电解电容器朋友聊天,去一位朋友那,测试了多种电解电容器样品,找到了差距,找到了问题所在,现在这几位哥们正在做高性能、优质电解电容器。相信不尽的将来会看到中国人的水平。
不要总以为中国这不行、那不行。大陆的行、WW的不行。
bode
@陈永真
无论是性能上还是价格上,钽电解电容器不如陶瓷电容器。现在国内的铝电解电容器的水平还是很高的。前一段时间跟几位电解电容器朋友聊天,去一位朋友那,测试了多种电解电容器样品,找到了差距,找到了问题所在,现在这几位哥们正在做高性能、优质电解电容器。相信不尽的将来会看到中国人的水平。不要总以为中国这不行、那不行。大陆的行、WW的不行。
有几点看法
1、钽电解电容和陶瓷电容是用在不同的场合,所以比较它们的性能或价格,意义不大。
2、根据我们用的电解电容,钽电解的耐压不高,但容量和高低温特性都能达到较好的指标。
至于铝电解电容,低温工作至-55度,高温至125度而指标变化不大的国产电解电容,陈老师推荐几款吧,我们一直是采用进口。
lyf161x
@bode
有几点看法1、钽电解电容和陶瓷电容是用在不同的场合,所以比较它们的性能或价格,意义不大。2、根据我们用的电解电容,钽电解的耐压不高,但容量和高低温特性都能达到较好的指标。至于铝电解电容,低温工作至-55度,高温至125度而指标变化不大的国产电解电容,陈老师推荐几款吧,我们一直是采用进口。
      各位老师好!个人感觉不是国产不行,而是国产产品一直处于的地位比较尴尬。高端的产品卖不出去,低端的产品竞争又激烈。很多厂商因为竞争的问题对下游的元器件供应商要折扣,本来就很低的价格还要你在原有基础上低10%。达不到就PASS掉。
      很多供应商也很无奈,不按这个价格就没订单,按这个价格就要赔钱。无奈之下只有靠偷原材料一条途径了。400V的产品一般铝箔要用近500V的铝箔,现在价格低了在么办。好吧那就用475V耐用的铝箔。价格要是还降低不下来,在么办。好办,1000UF正负20%,那我的产品就在-20%的下线上。又节省一部分原材料。价格还不行在么办?好办,一线铝箔供应商的换成二线的。又便宜了。电解液原先用国外的,现在用国内的。价格降低了品质却完蛋了。
     哪些为了捞一把就走的电容生产厂商不算,我相信大部分电容厂商还是希望做精品的。只是大环境不允许我们这样做。哪些对产品要求高,附加值给的高的需求厂家却因为不信任国产产品导致国产产品没有市场。如此循环下去我们这些做产品的人真不知何去何从了!
lyf161x
@lyf161x
   各位老师好!个人感觉不是国产不行,而是国产产品一直处于的地位比较尴尬。高端的产品卖不出去,低端的产品竞争又激烈。很多厂商因为竞争的问题对下游的元器件供应商要折扣,本来就很低的价格还要你在原有基础上低10%。达不到就PASS掉。   很多供应商也很无奈,不按这个价格就没订单,按这个价格就要赔钱。无奈之下只有靠偷原材料一条途径了。400V的产品一般铝箔要用近500V的铝箔,现在价格低了在么办。好吧那就用475V耐用的铝箔。价格要是还降低不下来,在么办。好办,1000UF正负20%,那我的产品就在-20%的下线上。又节省一部分原材料。价格还不行在么办?好办,一线铝箔供应商的换成二线的。又便宜了。电解液原先用国外的,现在用国内的。价格降低了品质却完蛋了。   哪些为了捞一把就走的电容生产厂商不算,我相信大部分电容厂商还是希望做精品的。只是大环境不允许我们这样做。哪些对产品要求高,附加值给的高的需求厂家却因为不信任国产产品导致国产产品没有市场。如此循环下去我们这些做产品的人真不知何去何从了!
      现在是想做精品却没人信任,这也是国人自己折腾的。经常搬起石头砸自己的脚。所以我也想请教下各位老师,如果面对厂商不信任,哪些想做精品的厂商在么做?
      国内铝电解的生产技术应该不差于日本及欧洲企业。如果有欠缺的话那么就是在原材料这方面了。国内高端的铝箔(指的是那种高比容,高稳定性的高压滤波。)照比日本的还是不行,而且这些技术和产品日本人是不卖给我们中国的。另外电解液所用的各种化学原材料在纯度等方面还是有欠缺的。
      倒是电解纸我们国内的产品还是比较过关的,紫叶的纸日本人也在用。还有一些其他的电容原材料也是受限于技术不高导致国产电容在产品上略有差距。比如芯子的固定胶,纯度方面还是不够,很容易因为杂质造成漏电流高等问题!
      国产产品还是要不停的研发,不停地学习才能追赶先进国家。但是如果不给订单国货拿什么来来研发,来生存都是问题了哪里有心思去学习。
suncw
@lyf161x
   现在是想做精品却没人信任,这也是国人自己折腾的。经常搬起石头砸自己的脚。所以我也想请教下各位老师,如果面对厂商不信任,哪些想做精品的厂商在么做?   国内铝电解的生产技术应该不差于日本及欧洲企业。如果有欠缺的话那么就是在原材料这方面了。国内高端的铝箔(指的是那种高比容,高稳定性的高压滤波。)照比日本的还是不行,而且这些技术和产品日本人是不卖给我们中国的。另外电解液所用的各种化学原材料在纯度等方面还是有欠缺的。   倒是电解纸我们国内的产品还是比较过关的,紫叶的纸日本人也在用。还有一些其他的电容原材料也是受限于技术不高导致国产电容在产品上略有差距。比如芯子的固定胶,纯度方面还是不够,很容易因为杂质造成漏电流高等问题!   国产产品还是要不停的研发,不停地学习才能追赶先进国家。但是如果不给订单国货拿什么来来研发,来生存都是问题了哪里有心思去学习。
光一顆橡膠就搞不定,先不管材質,用射出成形的來做迫緊問題一定多,就簡單的EPDM我們用180度C 210秒平板硫化給日本顧客、在中國用205度C 35秒射出硫化,這麼快速硫化變異數當然高,中國已經習慣這一點點不良,不像日本人一點點不良就急跳腳,對中國而言性能絕對沒問題,但穩定度是一時很難追上也很難改變的。
lyf161x
@suncw
光一顆橡膠就搞不定,先不管材質,用射出成形的來做迫緊問題一定多,就簡單的EPDM我們用180度C210秒平板硫化給日本顧客、在中國用205度C35秒射出硫化,這麼快速硫化變異數當然高,中國已經習慣這一點點不良,不像日本人一點點不良就急跳腳,對中國而言性能絕對沒問題,但穩定度是一時很難追上也很難改變的。
      是的!可怕就可怕在这允许一点不良上了,中国确实太不严谨了,民族本身就是一个并不严谨的民族。水至清无鱼一句话就能概括了。横看成岭侧成峰,在么看都好。这样的看法在人际交往中还好。但是在科学这种要求不能有一些错误的地方上就会出现问题。但是中国人绝对不缺乏智慧者,当问题出现的时候总会有急先锋出来改变问题。
       我相信会有这么一天的,中国人包容一切的性格也不会缺乏严谨。就如古时商人视承诺和信誉为生命一样,严谨也会在中国生产厂家中突出。
OK_DI_BIN
国内的市场很让人心酸。个个都在压价格。
有很多生产商都是没办法的。利润低了很多东西想做好都做不了。
国内的就Retycon这个牌子一直用得还不错
mai诺斯
你出的了高品质电容的价格 我们就做的了高品质电容电容
@mai诺斯
你出的了高品质电容的价格我们就做的了高品质电容电容
国内就是拼价格,,品质嘛。。唉。。
@贺赫无名
国内就是拼价格,,品质嘛。。唉。。
这个主要看公司的定位,有的公司连一个品质人员都没有,完全是走的电子市场道路,评的是量,质量底线就是客户能用。
但有的就不是这样:走的中、高端客户群,卖的是品质;但价格会稍微比电子市场要高。
所以国内的电解电容还是有好的,也别太悲观了哈!!!
capsun
深圳市青佺电子有限公司
Shenzhen Capsun Electronic Co.,
LTDAny questions, pls feel free to contact me.Looking forward to your early reply.best regards,
capsun牌电容作为中国特种大型高压铝电解电容器的制造商,透过专利技术的应用让您品质上使用更无忧。
sunny Yang
E-Mail:sunny@szcapsun.com sunnymy@126.com
QQ:357686783 1498113525
http://www.szcapsun.com
TEL:0755-33675265 13632665518
FAX:0755-33675266
